Dòng từ AVR có đủ mạnh để làm quay động cơ DC 5V ?
Em thắc mắc 1 điều là AVR khi xuất ra mức 1 có thể dùng dòng đó để cấp nguồn cho GLCD hoặc động cơ DC không ?
Mong nhận được ý kiến từ các anh chị .
Nếu là DC 5V thì được.Nhưng sao không dùng BJT để kích?
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
mình nghĩ bạn đừng nên test như vậy, vì kg ai dùng VĐk để kéo tải bao giờ, ít ra cũng dùng transitor chứ, dòng từ AVR khoảng 20-40mA chỉ đủ để đóng relay thui nhưng cũng chập chờn lắm, còn DCo DC mình nghĩ kg chạy nổi
"Nếu là DC 5V thì được.Nhưng sao không dùng BJT để kích?"
động cơ này chắc la RC servo qua'.Bó tay.Chắc động cơ này nhỏ cở móng tay thì chạy được đó.
"Em muốn test xem AVR có thể chịu tải nặng ko."
muốn biết một chân chịu được tải bao nhiu thì đọc datasheet đi lười qua.
vì các chân có thông số công suất không giống nhau.
Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Dạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Bộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
