Tập lập trình LCD 2x16 trên AVR vô đây!
  • Tập lập trình LCD 2x16 trên AVR vô đây!
    Chẳng hạn dùng con Atmega32 thì như vầy
    Đầu tiên khai báo
    #include<lcd.h>
    #include<mega32.h>
    #asm
    .equ __lcd_port=0x15 //khai báo port dùng LCD ở đây là portC, nếu portD, B là 12, 18
    #endasm
    Void main(void)
    lcd_init(16); //khởi tạo LCD
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("welcome");
    Nguyên văn bởi bijusi@ Xem bài viết
    Đầu tiên khai báo
    #include<lcd.h>
    #include<mega32.h>
    #asm
    #endasm
    Void main(void)
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    Con nào mà chẳng như nhau.Quan trọng là cái thư viện LCD bạn viết như thế nào thôi.Cái code của bạn là cách sài thư viện LCD rồi.Mà thư viện thì mỗi người mỗi khác mà bạn.
    The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
      mình chẳng có viết thư viện LCD gì cả, mua về xài thôi, cứ viết như thế trong codevision là dùng được, bạn chưa xài lần nào hả?
        Ôi trời, cãi nhau!
        Thanks for chia sẻ.
        Cũ với người này nhưng sẽ mới với người kia thôi.
        Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
          Lúc trước mình có làm đồ án viết thư viện LCD.Viết cho tất cả các con VDK đều sài được.Nếu cần mình send cho. Cái #include<lcd.h> là include thư viện LCD đó bạn à.Mình nghĩ bạn nên tự viết cái thư viện này sẽ hay hơn.
            Mình biết nó là thư viện, nhưngn trong codevision nó hỗ trợ hết, chẳng cần làm gì hết, chỉ ghi như vậy thôi, chẳng lẽ bây giờ người ta tạo sẵn kg thèm sài, lại phải tạo mới hay sao, vậy có cần viết lại phần mềm hỗ trợ lập trình lun kg. Chịu tội!
              16x2 có cụm chân điều khiển, trong đó có chân RS không hiểu có thừa không khi đã có chân RW?
              chu trình hiển thị của nó là:
              đưa chân ghi lên cao
              đưa data lên bus
              cho chân E xuống thấp .
                Mình chỉ sài Notepadd++. .Tại vì còn đi học Đại học nên mọi thứ phải tự viết mới thú.Với lại thư viện của mình nên mình có thể dùng những thứ mình cần thôi mà bạn.Dân IT của bọn mình chỉ cần cái Notepad++ là làm được mọi chuyện.
                  anh chénut xử lí cái này thế nào:
                  kết nối lcd 16x2 với avr 8bit.
                  thủ tục để:
                  đưa con trỏ về vị trí đầu tiên
                  ghi da ta vào lcd.
                  con trỏ dịch phải từng bậc.
                  con trỏ nhấp nháy.
                  font chữ 5x7.
                  tôi chưa hiểu dân IT làm cho lcd như thế nào.
                  http://www.youtube.com/watch?v=nZO3b-3phSs
                    ui trùi! dân IT mà đọ với dân AT một cái project kg chỉ đơn giản chỉ chơi với con LCD, mà còn nhìu em khác nữa, với lại kg chỉ xử lí vài cái đơn giản mà còn phải làm cho đối tượng điều khiển thật thông minh. Cứ chơi như thế kg biết bộ nhớ con AVR nào nhận chương trình cho nổi!
                      share với anh em một số vần đề về LCD này, tôi thấy cũng khá rõ ràng. anh em nào thích thì góp ý đôi chút cho vui.
                      có sẵn một bảng địa chỉ về từng vị trí. LCD có một số chân Vcc - mass- Vee ( Vcc- 5v, Vee- chỉnh độ sáng từ 0...1.5v). cụm điều khiển có RS, RW, E....hình như 10 chân trên Lcd.
                      công việc cơ bản:
                      ghi lệnh cho lcd sau đó ghi dữ liệu rồi đọc dữ liệu từ nó. việc ghi lệnh phân biệt với ghi dữ liệu qua bit RS 0 hay 1. bằng lệnh sbi hay cbi.
                      lênh như nhập một chuỗi 8bit vào một thanh ghi tạm thời rồi chuyển vào port điều khiển ( ddr...là ff > output). trong đó có các vị trí là 1 chẳng hạn 0b00011100, các ô 1 đóng vai trò định cho việc chọn font 5x7 hay 5x10, con trỏ nháy và nhảy về trước.
                      các thủ tục ghi lệnh, ghi data, chờ xem cờ bận, đưa con trỏ về đầu hàng.... được làm riêng biệt và cứ thế rcall.
                      chu kì ghi da ta cơ bản là:
                      rw = 0
                      rs =1
                      nạp vào port xuất, định cấu hình out/in cho port này.
                      đưa E lên cao
                      chờ
                      đưa data lên bus qua thanh ghi tạm
                      hạ E xuống.....
                      mời ai tiếp đi...
                      http://www.youtube.com/watch?v=CbU-jeAPT58
                        Cái LCD là làm mấy cái đồ án ở trường mà bạn.Còn trong Robocon thì LCD để bọn mình Debug thôi.Còn chuyện bạn lo con AVR không đủ bộ nhớ vì mình tự tay viết thư viện là không đúng rồi.Vì khi bạn #include một thư viện thì khi biên dịch compiler nó tự động load những thư viện đó vào luôn -> cái nào cũng phải load. Đây là nơi để trao đổi ý kiến thôi mà.Bạn có vẻ cay cú quá.
                          để hiển thị một giá trị data (adc_data) chẳng hạn em làm thế này:
                          char lcd_buffer[33];
                          unsigned int data0;
                          data0=adc_data[0];
                          sprintf(lcd_buffer,"Gia tri la: %d",data0);
                          lcd_gotoxy(0,0);
                          lcd_puts(lcd_buffer);
                          delay_ms(50);
                          lcd_clear();
                          hôm trước anh VNarmy cho em em làm để hiện thị giá trị adc0 lên lcd chạy tốt lắm nhưng em chẳng hiểu j cả
                          char lcd_buffer[33];để làm j?
                          tại sao lại là [33]?
                          sao em dùng đoạn code như thế này:
                          lcd_gotoxy(0,0);
                          lcd_puts(adc_data(0));
                          delay_ms(50);
                          lcd_clear();
                          lại không chạy được nhỉ?
                          các anh cùng bàn luận cho em vỡ!
                          Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
                            char lcd_buffer[33]; // khai báo biến mảng char 33 phần tử
                            unsigned int data0;
                            data0=adc_data[0];
                            sprintf(lcd_buffer,"Gia tri la: %d",data0); // chuyển giá trị int của data0 sang giá trị text
                            lcd_gotoxy(0,0);
                            delay_ms(50);
                            lcd_clear();
                            char lcd_buffer[33] ====> theo mình đây là biến mảng 33 phần tử dùng để lưu giá trị chuyển đổi từ data0 trong cái hàm này sprintf(lcd_buffer,"Gia tri la: %d",data0); với %d là kiểu chuyển đổi từ int sang text (vì lcd chỉ hiện thị được text). Nếu thay đổi số 33 này thành số khác cũng dc chẳng hạn 100.
                            Hàm lcd_puts() không dùng để hiện thị trực tiếp số int được.
                              Nếu dùng thư việc có sẵn của CV thì chúng ta chỉ có thể đấu LCD vào một Port cố định của LCD mà thôi. Và chúng ta cũng chẳng bao giờ hiểu được nguyên lý, hoạt động và cách điều khiển của LCD cả.
                              Còn nếu dùng thư viện tự viết thì không nhất thiết phải nối LCD vào một PORT mà các chân điều khiển có thể nối vào các chân của PORT khác --> Linh hoạt hơn.
                              Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
                              bijusi@ Tìm hiểu thêm về bijusi@
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
