bạn xài compiler nào nếu dùng codevision thì nó có sẵn thư viện đó, lấy ra rồi phang thôi
Tập lập trình LCD 2x16 trên AVR vô đây!
@@...avr có thư viện sẵn đấy...cứ lôi ra mà làm....
nếu tự làm thì cũng dễ thôi..làm cái file header rồi add vào là chạy.
tự làm thì có thể chọn chân cẳng theo ý mình thôi chứ.
còn về việc tập lập trình C.C++ cho tốt thì chắc điện tử k yêu cầu cao lắm. cần mấy cái cơ bản là ok rồi.
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết@@...avr có thư viện sẵn đấy...cứ lôi ra mà làm....
còn về việc tập lập trình C.C++ cho tốt thì chắc điện tử k yêu cầu cao lắm. cần mấy cái cơ bản là ok rồi.WS:
Blog:
hepp
Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtcó bác nào biết khi dùng thư viện LCD của codevisionavr mà các chân LCD ở các port khác nhau thì khai báo hay sửa thư viện như thế nào ko? chỉ em với? em sài bản V2.03 thấy vấn chưa có tuỳ chọn chân LCD.
link: LCD_clk04-dt2.rar
Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viếtBác có thể dùng 4 chân data của PortA và 3 chân đều khiển của PortB được với thư viện CV được không?
Làm như vậy giúp ta linh hoạt hơn trong thiết kế mạch khi chân cẳng hạn chế hay là một chân nhiều chức năng trong mạch!
Chúc vui vẻ!
mình làm một cái Text LCD với AVR mà nó không chạy mình dùng CodevisionAVR đã thử vài chương trình trong topic này cũng chẳng thấy hiện tượng gì,mô phỏng trên proteus thì chạy tốt,mình cũng thử các code bằng codevision trong topic
bằng proteus thì đều chạy khi nạp vào mạch thì chẳng thấy hiện tượng gì mạch điện này mình thiết kế để bus đã thử điều khiển led đơn,động cơ đều chạy tốt chỉ cái LCD là không chạy,mình dùng Text LCD 16x2 ,ai gặp hiện tượng này rùi giải đáp chút thắc mắc nha!
hôm nay, 07:55 -
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
