có pác nào biết rõ về truyền nhận khung dữ liệu trên PC kô,chỉ cho e với
  • có pác nào biết rõ về truyền nhận khung dữ liệu trên PC kô,chỉ cho e với
    các pác có ai biết trên pc mình có thể thiết lập truyền khung dữ liệu 9 bit ko vậy. chỉ cho t với. t làm pc là master và truyền nhận với các slave (AVR), và các slave dùng ở chế độ đa xử lý,khung 9bit.
    pác nào có tài liệu về vấn đề này gửi cho e với.xin gửi về: dientu49@gmail.com
    Ban mun truyen kieu nay thi phai ap dung cac protocal co san. Hoăc bạn cũng có thể nghỉ ra một cái. Minh khuyên bạn nên dùng thủ tục được xây dựng sẳn như Bitsyn cua IBM. ở đó đã xây dựng sẳn các khung dữ liệu như ACK, NAK, ...
      Nguyên văn bởi lytau Xem bài viết
      Chán bạn này quá, đã nói rồi và trong diễn đàn cũng có. Không chịu tìm tòi gì cả, nó đơn giản thôi:
      Thiết lập khung truyền 9 bít, với bit 9 = 1 ( byte địa chỉ) MSComm1.Settings = "9600,m,8,1" , sau đó truyền 1 byte địa chỉ đến S.
      Thiết lập khung truyền 9 bít, với bit 9 = 0 ( byte dữ liệu) MSComm1.Settings = "9600,s,8,1" , sau đó tha hồ truyền dữ liệu nhé.
      email:mahaco@fpt.vn
        chào các bạn!các bạn giúp minh với.mình giao tiep máy tính nhưng khi truyền nhận ki tự thì lại nhận sai.Bị lỗi font.ví dụ như truyền 'a' nhận được 'Ý' còn 'b' thì '~'. trong chuong trinh của mình thì nhận được kí tự nào thì truyền lên như vậy.có ai biết giúp mình với.gần nộp đồ án rồi.
        chương trình của mình đây:
        http://ifile.it/2pjhatc
          Nguyên văn bởi trch Xem bài viết
          chương trình mà share kiểu này mình cũng bó gối luôn!ko down được
            bác ah.khi vào web bác bấm vào request ticket đó chứ.rồi lick vào download ma down ve.cảm ơn bác nhiều.hi vọng là bác down dc.chúc bác thành công.
              Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viết
              chào bác.
              thiết lập như vậy thì có nghĩa là ta ko có bit kiểm tra chãn lẻ uh?
              và trên pc ta khai bao các biến kiểu byte thì có nhận dc đủ 9 bít từ AVR gửi lên ko vậy?
              bác cho em một vi dụ nho nhỏ nhận 9bit từ AVR để xử lý dc ko vậy?
                mình viết bên VisuallC++:
                lệnh gửi 9 bit data m_Mscomm.put_Settings(_T("9600,n,9,1"));còn bạn muốn kiểm tra chẵn lẻ thì sủa n lại
                tất nhiên bên thu (AVR) bạn cũng phải khai báo giống như vậy
                bộ đệm AVR chỉ có 1 byte còn bit thứ 9 trở lên thì nằm ở byte khác
                cái này phải tùy thuộc vào giải thuật của bạn thôi
                chúc bạn thành công
                Điện thoại:
                email:
                  Nguyên văn bởi dangdung Xem bài viết
                  chúc bạn thành công
                  liệu có chắc là như vậy ko hả pác.em chua thử cái này nhưng trong datasheet nó có nói là AVR sẽ truyền 'hai' byte như pác đâu.ta phải cóp bít thứ 9 trước vào bit TXB8 trong UCSRB trước khi đưa byte low của dữ liệu(8bit thấp) vào UDR để truyền,và như vậy là nó truyền luôn một byte bít chứ.(nếu ko thì nó đặt ra chế độ truyền khung dliệu 9 bit làm j)
                  ko biết em nói như vây có đúng ko.
                    Nguyên văn bởi xuanlam163 Xem bài viết
                    ý minh nói là bit thứ 9 nó lằm ở byte khác chứ đâu có nói nó truyền 2byte
                    tùy vào AVR mà bit đó nằm ở thanh ghi nào và cách lựa chọn truyền nhận từ 5 -> 9 bit cũng khác nhau
                    Điện thoại:
                    email:
                    lytau Tìm hiểu thêm về lytau
