EM muốn hỏi làm sao mình bíêt là đang có tín hiệu ngắt ngoài ( ý của em là có 1 biến nào đó mà khi có ngắt ngoài xảy ra thì nó set là 1 , còn không có thì nó set là 0 hay không ? Biến đó là biến gì ? )
Thanks !
Thanks !
Cho phép tại hạ thêm một câu: Dùng Codevision là dễ nhất, nó cấu hình cho mình hết cả, bạn muốn ngắt sườn, mức gì đều ok miến là bạn dùng đúng chân ngắt được cấu hình vì Codevision tạo luôn cho bạn hàm ngắt mà. Sau đó bạn muốn làm gì ở trong cái hàm ngắt đó cũng ok.
VD đơn giản nhất là nối chân ngắt đó ra một phím bấm, một chân I/O khác vào một con led để check. Sau ví dụ này là bạn sẽ làm với ngắt ngoài ngon lành luôn.
Chúc bạn học tập tốt!
các pác cho em hoi mot chút
em dung atmega8,sử dụng thach anh 8M,ct trình của em là cho lần lượt các chân ở mức thấp dể làm sáng led(tất nhiên là ko sử dụng các chân INT0,INT1,reset,xtal).và sử dụng ngắt INT0,INT1.
khi có ngắt ngoài xảy ra thì trình tự các led sẽ sáng khác nhau,thực hiện xong ngắt thì trở về ct chính. chú ý là thời gian sáng và tắt các led là như nhau
nhưng sao khi em tét tren bo mạch thì khi nó phục vụ ngắt xong thì quay trở lại thì bị trễ một thời gian rất lớn.
ví dụ khi led nối vói portB.1 sáng thì có ngắt xảy ra.như ct ta viết thì khi thực hiện xong ngắt thì portB.1 vẫn sáng trong thời gian trễ,rồi đến led nối với portB.2 sáng. nhưng thực tế led nối vói portb.1 sáng trong khoảng thời gian gấp3->4 lần thời gian trễ.
thế là sao ha cac pác.
em quên ko mang doan code di nên ko đua lên dc
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
