Đo tốc độ động cơ bằng LED chạy
  • Đo tốc độ động cơ bằng LED chạy
    EM dùng AVR để đo tốc độ vòng quay tua máy của động cơ ô tô . Động cơ ô tộ được trang bị 4 động cơ nổ dùng nhiên liệu xăng . Khi tua máy quay 1 vòng thì nó phát ra 2 xung ,cái này có sẵn nên em chả cần phải gắn cảm biến gì hết ( để dễ tính toán em giả sử 1 vòng quay nó phát ra 1 xung ) .
    Trở lại vấn đề chính , em đã đo được tốc độ rồi .Trước đây em dùng LCD để hiển thị , nhưng bây giờ em muốn thể hiện ra bằng led chạy ( giống như led của dàn amply ) .DÀN LED chạy gồm 30 bóng .
    Em không hiểu là mình ra ngoài mua 30 con diod quang rồi ghép vào hay là sao , và nguyên lý để thể hiện cho led chạy nhiều và led chạy ít là như thế nào ( động cơ quay chậm thì ít bóng sáng , quay nhanh thì số bóng sáng nhiều lên )
    Đừng nói với em là dùng 30 chân của AVR để điều khiển 30 bóng nha , vì AVR em chỉ còn dư khoảng vài chân thôi .
    Theo suy nghĩ của em thì nên làm sao để cho đèn sáng theo tần số hoặc là điện áp , ví dụ tần số 50HZ ( hoặc áp 5V )thì bóng thứ nhất , thứ 2,...... thứ 6 sáng . Tần số 100 HZ ( áp 10V) thì bóng thứ 1,....., thứ 12 sáng ? Như vậy sẽ tiết kiệm được tài nguyên cho vi điều khiển . Có ai giúp em thực hiện ý tưởng này không ?
    Nguyên văn bởi hoacucvang Xem bài viết
    Cũng đơn giản thôi, bạn hãy tham khảo các bài viết về IC 74LS595 - nó chuyển dữ liệu nối tiếp ra song song. VĐK chỉ cần 3 chân là điều khiển được( bạn có thể dùng SPI cảu VAR để out dữ liệu) . Với 30 bóng thì bạn dùng 3 IC này ( vẫn dư 2 bóng vì con IC nối đến 8 LED).
    Với 30 LED bạn có 30 mức sáng, như vậy tốc độ max bạn gán mức 30 - sáng 30 LED.
    Nếu nhận được tốc độ x thì công thức mức sáng thứ n = x*30/max
    Bạn lập sẵn 1 mảng mức sáng gồm 30 phần tử, mỗi phần tử lại gồm 4 byte.
    ví dụ:
    mức sáng 0 ( không sáng): 4 byte =0,0,0,0
    mức sáng 1 ( sáng 1 LED dưới): 4 byte = 0,0,0,1
    mức sáng 2 ( sáng 2 LED dưới): 4 byte = 0,0,0,3
    email:mahaco@fpt.vn
      Dùng 30 chân AVR điều khiển 30 LED là được .
        Lôi 595 vào làm gì cho mệt bác, nếu VDK còn 30 chân để không thì cứ dùng.
        Còn thíc đi mạch nhỏ gọn hơn? Quét LED 7 đoạn được, sao lại không quét led đơn được?
          Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viết
          Trời ơi, pó tay rồi. Bạn chắc đọc qua à?!!
          Bạn hoacucvang đã viết:
          email:mahaco@fpt.vn
            Còn giải pháp nào nữa không ngoài việc sử dụng thêm 3 con IC ?
              Thì em không đọc nốt, thấy Hoacuvang bảo đừng dùng 30 chân là nảy luôn ra ý tưởng...
              Nhưng mà 1 con 595 chỉ ra 8 bit, nếu 1 pin 1 led thì phải dùng 4 con lận, không phải 3.
              Mà bạn còn dư bao nhiêu chân?
                Bạn luulinh có sáng kiến gì không ? EM còn dư đúng 5 chân .
                  Theo suy nghĩ của em thì nên làm sao để cho đèn sáng theo tần số hoặc áp , ví dụ tần số 50HZ ( hoặc áp 6V ) thì bóng thứ nhất , thứ 2,...... thứ 6 sáng . Tần số 100 HZ thì bóng thứ 1,....., thứ 12 sáng ? Như vậy sẽ tiết kiệm được tài nguyên cho vi điều khiển . Có ai giúp em thực hiện ý tưởng này không ?
                    Thiệt tình là em chưa quét led 7 đoạn bao giờ . Để điều khiển 1 led 7 đoạn cần bao nhiu chân của VĐK ?
                    Trong trường hợp của em tương đương với điều khiển 4 led 7 đoạn phải không ?
                      Led 7 thanh thì qua đây (AVR): http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=8119
                      Đối với 8051: http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=2541&page=4 bài 31
                      Chúc vui.
                      Nếu dùng Led 7 thanh 4 LED thì bình thường có thể dùng đến 8 chân <dùng giải mã 7447>, nhưng hoàn toàn có thể thu gọn xuống thành 6 chân được (dùng giải mã 2 >> 4)
                        "Theo suy nghĩ của em thì nên làm sao để cho đèn sáng theo tần số hoặc áp , ví dụ tần số 50HZ ( hoặc áp 6V ) thì bóng thứ nhất , thứ 2,...... thứ 6 sáng . Tần số 100 HZ thì bóng thứ 1,....., thứ 12 sáng ? Như vậy sẽ tiết kiệm được tài nguyên cho vi điều khiển"
                        Bây giờ là vấn đề hiển thị tốc độ (Còn đèn sáng sẽ theo tần số xung rồi): sử dụng Led điểm hoặc Led 7 thanh.
                        Bác chỉ còn dư 5 chân vậy nên theo bác hoctro89xxx hướng dẫn thì nên sử dụng IC 74HC595 (Dùng IC dán cho gọn) và bác chỉ cần 3 chân thôi.
                        - Sử dụng 30 Led điểm thì dùng 4 IC 74HC595.
                        - Nếu sử dụng 2 Led 7 thanh (Hiển thị được 100 mức 0 -99) thì chỉ cần sử dụng 2 IC 74HC595.
                        Bể học là mênh mông!
                          Vậy thì dùng ghi dịch đi(595), chân cẳng còn ít thế thì có muốn quét led cũng cần IC ngoài.
                          Có giá trị vận tốc rồi thì biến nó thành đèn nào tắt đèn nào sáng, cái này tùy bạn. Sau đó đấy ra ghi dịch là xong.
                            Ghi dịch là sao mình không hiểu ?
                              Các bác học VDK xong dùng nó để đều khiển sáng mức 30 led giống như dùng dao chém kiến vậy!
                              Cái này tôi không biết nhưng hôm trước Hcv đã hỏi rồi, là F to V.
                              Còn dùng V thế nào thì không biết!
                              Dùng V kích led qua zener chẳng hạn...
                              Thế thì chỉ dùng 1 cẳng VDK thôi, cò lại cắt bỏ cho rồi!
                              hoacucvang Tìm hiểu thêm về hoacucvang
