Cũng hên xui bạn à, điện tử có nhiều trường hợp có nằm mơ cũng ko tưởng tượng ra được, bạn cứ thử đi có rắc rối, mọi người cùng hỗ trợ, cái chính là nên làm tỉ mỉ, tham khảo kĩ lý thuyết, và cuối cùng là ko bỏ cuộc.
À. nếu vặn triết áp lên cao nhất để xung duty =100% thì mat rượi bác ak, chỉ là nó rất nóng khi hoạt động ở duty < 60%. Ở đây là em cho chạy không tải.
Oh giờ mình mới thấy cái hình mạch bạn làm, có vài góp ý:
_Dòng +áp từ vi điều khiển ra yếu xùi, bạn tống con trở 2.2K vào khổ thân con trans, chỗ con 2.2K bạn để 100 Ohm vào thôi, đồng thời nên có thêm con trở 10K nối GND cho cực B của trans giống fet.
_Con trở 47 Ohm lộn chỗ rồi, nó phải ở ngay phía trước cực G của fet chức ko ở đầu nguồn như thế.
_Con diode mắc // với motor là đúng rồi nhưng phải là diode xung cao tần nha, dùng diode thường không khéo phản tác dụng.
Quên tí, nếu được thì kiểm tra luôn con transistor luôn bằng cách này:
Gỡ hẳn cực B của con trans ra khỏi chân PWM, nối cực B đó trực tiếp vào nguồn +5V thì khi có +12V tại cực C thì cực E phải là +12V, hệ fet vẫn giữ nguyên (dĩ nhiên là sau khi sửa theo góp ý của mình), lúc đó motor phải chạy rần rần như cấp điện 12V trực tiếp vào motor. Bạn nên kiểm tra từng bước theo mình hướng dẫn, vứt cái xung PWM của bạn sang 1 bên đi, phần công suất motor bạn còn chưa xác định là nó lỗi chỗ nào thì PWM vào biết đường nào mà sửa. Kiểm tra khu trans + fet đúng theo mình nói đi, nếu motor chạy ngon lành rồi đưa xung PWM vào kiểm tra tiếp.
[ATTACH=CONFIG]78728[/ATTACH]hình em mắc như thế này , các bác xem giúp em có vấn đề gì không ak .
Chú ý: R2.2 xem có phù hợp với Ib của tranzitor, lưu ý tranzitor phải làm việc chế độ Switch chứ không phải chế độ khuyết đại.
Cân đổi giữa R3 và R cho Ib, R3 có thể chọn nhỏ tầm vài K cũng không sao, bỏ con R2 đi, Cực G thì thêm con trở cách li tầm chục ôm là được,
Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Tel: 0903 702 417. Email: web:
Èo mình còn quên 1 phát cuối, bạn cần kiểm tra xem cái nguồn 12V của bạn có đủ công suất cấp cho motor chạy ko, nếu xài cái nguồn tí tẹo thì khi motor vừa đề ba lên 1 phát thì áp nguồn sụt còn 6V thì tổ trát đủ thứ đó. Mình góp ý là nguồn 12V-4A là ngon cho motor dưới 100W.
Vâng ! em sẽ thử lần lượt như của bác xem thế nào.! Nguồn của em là nuồn 5A, mua chợ giời, và có thêm cái bình ác quy xe máy, nên em nghĩ không lo thiếu công suất bác ah. Em sẽ kiểm tra dần dần.!!
Vâng cảm các bác nhiệt tình giúp đỡ.
Em đang thử ak.
Vẽ liều nên thông số có thể không tối ưu. Dùng tạm nhé
Vâng cảm ơn anh!. Mai em thử vài kiều các anh chỉ tiện thể thí nghiêm lun xem sao.
mà em bỏ con opto đi , 2 con tran tầng đệm , em dùng C1815, ghép Dalington, rùi mới đưa đến chân G kích fet có ổn không ak?
Sơ đồ khác mình không biết nhưng sơ đồ của mình không thể bớt hay thay bất cứ linh kiện gì. Chỉ có thể dùng OPto khác hoặc transistor có tên khác nhưng vẫn phải dùng NPN và PNP. Như thế sẽ là tốt nhất. Còn để đơn giản nhất thì dùng TLP250, TLP251.
Hôm qua mới chì chọt hàn xì thành một cục rối tơ vò, nhưng mà chạy dc. Mạch mình như hình dưới, thấy fet cũng hơi ấm, anh em nào có lời khuyên thì góp ý giùm.Cảm ơn mọi người.
Không biết ngày mai sẽ ra sao?
Mà có ra sao cũng chẳng sao.
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
