ừ, cảm ơn bạn. Đúng là mình định làm thế, hai biến, và sẽ xuất biến j ra thôi. ĐAng nghiền ngẫm code, đợt tới chắc cho mô phỏng.Cũng khá khó khăn, nhưng mà thực sự máy hôm vào diễn đàn đọc cái bài trả lời mình thấy dễ hiểu và trúng ý hơn là ngồi đọc sách-Mệt mỏi vật vã .
Còn cái chuẩn USART thì chắc là tự mình khai báo lúc code winzard rồi nhỉ, chắc chỉ chắp thêm lối ra là cái gì thôi.Cũng bắt đầu thik vđk rồi đấy.
nhưng em hỏi thật anh làm ứng dụng j mà phải tiết kiệm biến quá thể, thêm có 1byte ram thì có đáng j,
anh tìm hiểu USART biết tư vấn cho em với nhé, em cũng không hiểu nó là cái j;
đúng là học trên diễn đàn nhanh hơn nhiều, đọc sách mãi cũng không hiểu bằng các anh ấy chỉ cho vài đường về làm được luôn
Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Thực ra mình cũng không rõ lắm về cái này nhưng theo mình tìm hiểu (Cũng chỉ sơ qua thôi) thì đó là một chuẩn truyền thông, chuyển từ dạng dữ liệu song song sang nối tiếp.Các thiết bị dùng chuẩn này có thể giao tiếp với nhau (Giống kiểu RS232, USB .....hay đại loại như là hai người muốn nói chuyện với nhau thì phải nói cùng ngôn ngữ, muốn nói chuyện di động thì phải cùng tần số (????)). Mình cũng định tìm hiểu sâu hơn về chuẩn này nhưng có vẻ như codewinzard nó làm cho hết rồi :P.
Còn về cái ứng dụng của mình thì cũng ko giấu ai cả . mình định làm một bộ đọc số công tơ điện thay cho việc phải thuê người đến từng hộ đọc. Vi điều khiển sẽ tự động đọc số và truyền về trạm và tự nạp vào máy thông qua phần mêm, mình đang làm mảng truyền không dây, còn mảng truyền qua đường điện lực, hoặc qua tin nhắn SMS (để mọi người có thể tự kiểm tra số điện) thì bạn mình nó làm. Nếu mà làm xong thì có thể tiết kiệm dc rất nhiều chi phí cho việc thuê người đến từng nhà để đọc. Tiền đó mà nhân lên hàng triệu hộ gia đình thì khá là lớn.
Mình đang tiếp tục hoàn thiện code và chạy mô phỏng, nhưng phần khó nhất chắc là làm về phần cứng Hy vọng sẽ tiếp tục nhận dc sự góp ý của các bạn. Cảm ơn mọi người nhiều !
Nhân tiện hỏi mọi người luôn, mình cho biến j ra output la bit 0 của port B thì khai báo là
PORTB.0=j
đúng không. Và mình muốn tạo ra file hex để cho mô phỏng thử mà ấn F9 rồi, ko báo lỗi nhưng tìm không thấy có file hex , hay là đã làm thiểu bước gì ?
Chào các anh trong diễn đàn,em la sinh viên ngành điện tử hiện đang lam đồ án môn học.Đề tài của em là làm sao tạo được tần số 1 Hz với 16bit timer/counter cua atmega32. Em đã đọc datasheet cua no nhiều lần rồi, tìm nhiều tài liệu căn bản về timer/counter nhưng quả thật đây là vấn đề nhức đầu...Em dùng nguồn nội mặc định là 1Mhz và định cho bộ timer 16 bit đếm 10.000 lần (0->9999)thì tràn và dùng một thanh ghi RF làm biến để timer tràn 100 lần như vậy sau khi timer tràn 100 lần thì em có 10.000 * 100=1000.000 xung thì cho nó ngắt timer0 hay timer1 gì đó ....đó là tính toán của em,nhưng khổ nổi em không biết cách set các thanh ghi điều khiển và phải set những thanh ghi nào để chương trình hoạt động như tính toán trên.Một điều rất quan trọng là em viết chương trình bằng ASM vì em muon hiểu rõ hoạt động của AVR...Rất mong các anh trong diển đàn giúp em.Em đang rất cần vì thời gian nộp bài của em sắp hết.Xin chân thành cảm ơn các anh !
