thời gian rảnh của tui ko hợp lý để làm được điều bạn nói ^^! nếu bác giúp được tui cái này thì tốt quá.
mà cho tôi hỏi, nếu tui muốn làm 1 mạch avr kết nối PC để dùng PC đều khiển thiết bị, thì mạch avr này kết nối với máy tính qua cổng LPT phải ko? còn nếu muốn dùng đầu usb để kết nối với PC để điều khiển được ko? hay là cũng giống như mạch nạp, thông qua 1 ic avr khác để chuyển cổng?
quan trọng là nhờ ai đây, tui đã post bài nhờ giúp đỡ nhưng ko có hồi âm, nếu có người giúp thì tui đem con avr qua ngay, có ic master rồi thì làm mạch sau cũng được mà
sau khi tham khảo thì thấy ko nên dùng usb to PLT hic hic vì nghe nói cái cap này có 2 loại, 1 là gắn vào chỉ hiểu là thiết bị usb printer dùng cho máy in nên ko nạp được, loại 2 thì nó hiểu như là LPT nạp được nhưng hình như khó phân biệt được 2 loại này
vậy là đi mua cái Burn-e luôn cho rồi, ko biết mai ra nhật tảo có ai bán ko đây. sau này tìm hiểu làm cái ứng dụng nào liên quan tới kết nối với máy tính chắc phải tìm hiểu cách làm như firmwave rồi ^^! để cho nó nhận usb ấy mà
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
