Em đang làm đề thi mà khó nhằn quá nên nhờ các bạn làm giúp phần codevisoinAVR với ạ. Nếu không thì chỉ sơ sơ cho mình phần khai báo và 1 vài điều về code của bài này với ạ
Hepl!! atmega32 đếm 2 sản phẩm hiển thị lên LCD 16x2
Mong các bạn giúp cho. Mình cũng biết sơ sơ về hiển thị trên LCD nhưng vẫn chưa biết làm cach nào để nó hiển thị được số lần tác động vào nút nhấn lên màn hình LCD.
VD; Mình có 2 sản phẩm xanh và đỏ. Nếu ấn nút nhấn 1 thì LCD hiển thị sản phẩm Xanh 1 và ấn tiếp thì hiển thị Xanh 2 ...vvv
Với sản phẩm Đỏ cũng như vậy.
Với các câu lệnh if () {}; và những lệnh của LCD thì mình đã biết nhưng có cần thêm hàm gì để có thể hiển thị số lần tác động nút nhấn lên LCD vậy ạ.
Mong các bạn chỉ giáo
- đã làm được hiển thị đếm hiện lcd chưa ?
- mã hiện lcd là ascII bạn cần chuyển mã hệ 10 là số sản phẩm bạn đếm => ascII , nhớ không nhầm là cộng 48
- cv có hàm lcd_putchar(sảm phẩm +48);
- giờ bạn làm sao cho biến sản phẩm tăng được sau mỗi lần bấm.
Hoặc có một chiêu nữa là dùng một mảng lưu rồi in cái mảng đó ra lcd
ngủ đã đi làm về mệt quá
good luck.
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
