tìm file bootload chuẩn cho atmega8 và at328 của arduino
  • #31
    cảm ơn bác chung .
    sau khi e sửa lai cái delay thành 200 để cho nó chay nhanh hơn, nhấn nút upload thì cái đẻn led nó chỉ nháy nháy chút xíu rồi lai chay chương trình ban đầu. ko thể can thiệp gì vào con atmega8 đc. Đành phải nap lại bootload .
    mà bác chung cho em xem sơ đồ kết nối chân giữa FDTI và atmega8 đc ko ? lỡ may e còn thiếu cái gì , em phải dủng thêm tụ nối giữa chân DTR của FDTI với chân Reset 9 của atmega8 thì nó mới chịu upload
    • #32
      ối dual bài !!!!
      • #33
        Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viết
        cảm ơn bác chung .
        nếu chỉ nối 2 chân TxD và RxD vào con mega8 thôi, mỗi lần bấm upload thì phải bấm nút reset nó mới đi vào chế độ bootload. Nếu ko bấm nút reset thì bạn cắm chân RTS của FDTI vào chân reset của mega8 qua 1 con tụ để lấy tín hiệu reset khi cổng COM mở
        • #34
          cảm ơn bác chung .
          Mình chưa dùng thằng FDTI để làm bao giờ, bạn gửi link web mà bạn mua được ko. Mình vừa thử nạp bootload xong rồi nạp mấy chương trình vào đều ok cả, có thể mình dùng board arduino dễ hơn chăng .
          Mình dùng cái USBASP để làm mỗi nhiệm vụ set fuse, nó chập chờn lúc được lúc không, mình vừa làm vừa giữ.
          Báo lỗi "chip enable program error" điên hết cả ngừoi.
          • #35
            Nguyên văn bởi maitamhoa Xem bài viết
            chúc mừng nhé ,tha hồ vot atmega8 . Mình mua FDTI của thằng bạn.chẳng rỏ là nó mua ở đâu nữa
            • #36
              Gặp mấy ông kỹ thuật thế này ... đến lúc nó cắt cầu thì ngồi khóc tiếng mèo !
              Giống kiểu thằng nghiện nhìn thấy thuốc mà không được hút ... lúc đó thì xác định ! ( tiền đâu mau lòi ra)
              Sao không tự làm mạch với form của mình design ... kỹ thuật chuyên nghiệp mà phụ thuộc vào vào mấy cái board nghiệp dư ???
              • #37
                hihi cám ơn bác đã quan tâm .
                vẫn biết là muốn chơi vi điều khiển phải đi từ gốc ,nhưng có lẽ ko có khả năng hoăc thời gian hoặc gì gì đó nên chon giải pháp đánh nhanh rút gon .vả lai e dân cơ khí, mon men chút điện tử để hỗ trợ một ít thôi chứ ko dám ngâm cứu sâu .
                • #38
                  cuối cùng thì cũng đã chay ok hết rồi , ko thach anh hay có thạch anh 16mhz đều ok hết .
                  các bác khi làm nhớ xem lại phần fuse bit nhé , sắm cái mạch Hv lỡ may fuse nhầm.
                  • #39
                    Bọn em thuộc ngành ngoại đạo bác ạ, kiến thức góp nhặt , chứ có kiến thức cơ bản đâu mà bác bảo làm từ đầu. Làm cái đơn gian là sướng rồi. Lên đây nhiều lúc hỏi ngu các bác lại chửi. Nhiều bác nhiệt tình hướng dẫn, nhưng cho hiểu chỗ ko hiểu. Gặp đúng bác nào cũng đang làm chia sẻ thì mới biết mình thiếu gì mới làm được.
                    • #40
                      UH, thạch anh set đúng là ok thôi. may mà bác chia sẻ. Máy con atmega của mình lúc nhận lúc không, chắc do cái mạch nạp hoặc cái adapter, cứ nghĩ bị hỏng fuse.
                      • #41
                        mấy con avr này mua một chỗ thôi ,chay mua lung tung có cái đc cái hỏng.
                        nói chung là ứng dung arduino viết cho atmega8 ,xài tẹt ga cũng 6k mấy thui.. nhiều thì chơi thằng 328
                        sẵn tiên tiếp tuc topic này ,có project arduino nào hay chia sẻ ae xem
                        • #42
                          có môt điều chưa hiều lắm ,là tai sao khi cấp nguốn cho arduino, một lát sau nó mới hoat đông .có cách nào làm cho nó nhanh hơn ko nhầy ?
                          đơi khoảng 10s nó mơi làm việc khi cấp nguồn hoăc khi nhấn nút reset ?
                          • #43
                            New bootloader file for ATmega8L
                            • #44
                              Đó là timeout của bootloader, 10s này nó đợi pc nạp code mới vào, ko có thì nó mới chạy code cũ. Bạn lên google search "arduino bootloader timeout" rồi sửa lại thời gian cho phù hợp, 5-6s gì đó, dịch lại bootloader và burn ra lại chip.
                              Đây là usbasploader trên mega8 của mình, chạy chưa ổn định lắm, tính thi xong sẽ fix lỗi trên mạch. Mạch giống đúc mạch của vusb luôn, chỉ 1 con atmega8. Usbasploader on Atmega8 - YouTube
                              Tuy nhiên mega8 chạy arduino rất tệ, như giao tiếp với HMC5883L mà dùng math thì thiếu rom ngay, chạy arduino thì mega328p mới đủ.
                              • #45
                                dupe post!
                                vungtau88 Tìm hiểu thêm về vungtau88
                                  hôm nay, 13:11
                                  hôm nay, 09:25
                                  hôm nay, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  Hôm qua, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  Hôm qua, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
