Nguyên văn bởi lion080889
Vấn đề về mạch đo nhiệt độ bằng atmega8l và lm35?
Mình làm ở Cty ECAPRO làm các thiết bị giám sát nhiệt độ cho kho lạnh chủ yếu dùng DS18B20, con này đi kiểm định thì dải nhiệt độ -20 độ C sai số của nó 0.5 oC. Còn với tủ lạnh âm sâu -100 oC thì dùng PT100 đo ADC nhưng độ chính xác không cao do dải đo rất khó căn chỉnh.Cty TNHH Ứng Dụng Phát Triển Công Nghệ ECAPRO
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
