Em có vấn đề thế này nhưng ko biết giải quyết sao, mong anh em chỉ giáo.Em làm mạch đo nhiệt độ nhưng k biết xử lý áp đưa về chân ADC0 của con ATMEGA16 làm sao.Cứ 2s em đọc nhiệt độ về 1 lần nhưng nhiệt độ cứ nhảy lung tung,sai số giữa 2 lần đọc đến 3-4độ.Em đã thử dùng tụ 104 và tụ hóa 10uf nối vào chân ADC0 để lọc nhiễu và ngăn dao động nhưng vẫn ko có kết quả gi.anh em có cách nào hay thì chỉ em voi.
Cách xử lý áp trước khi đưa về chân adc0 của atmega 16
Nguyên văn bởi gaigu Xem bài viếtEm có vấn đề thế này nhưng ko biết giải quyết sao, mong anh em chỉ giáo.Em làm mạch đo nhiệt độ nhưng k biết xử lý áp đưa về chân ADC0 của con ATMEGA16 làm sao.Cứ 2s em đọc nhiệt độ về 1 lần nhưng nhiệt độ cứ nhảy lung tung,sai số giữa 2 lần đọc đến 3-4độ.Em đã thử dùng tụ 104 và tụ hóa 10uf nối vào chân ADC0 để lọc nhiễu và ngăn dao động nhưng vẫn ko có kết quả gi.anh em có cách nào hay thì chỉ em voi.
Chúc thành công.Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viếtTín hiệu trước khi đưa vào chận adc nên qua bộ buffer dùng opamp
Nguyên văn bởi lucas Xem bài viếtBạn có dùng AGND không? Đừng nối AGND (Analog GrouND) chung với GND.
Nguyên văn bởi gaigu Xem bài viếtTại sao như thế vậy bạn.Vậy phải nối AREF và AGND vào Vref (+ - ) từ 1 nguồn chuẩn bên ngoài à?
Thí dụ như bạn dùng con LM35 để đo nhiệt độ thì chân GND phải nối vào AGND chứ không được nối vào chân GND của con Micro-controller. Nếu bạn dùng thermocouple để đo nhiệt độ thì chân GND của linh kiện dùng để khuyết đại tín hiệu từ thermocouple (thí dụ như opamp) phải nối vào AGND. Nếu nguồn tín hiệu đi qua đường dây dài rồi mới đến mạch của bạn thì chuyện còn phức tạp hơn. Chân GND của con Vref thì cũng phải nối vào AGND.
Cách nhanh nhất để sửa vấn đề của bạn là cộng 4 lần đo rồi chia 4 hay là cộng 8 lần đo rồi chia 8, ...Bạn biết tại sao chia cho 4 hay 8 không? Tại vì SHIFT thì nhanh hơn DIV
PS: Tôi không dùng chữ mát (mass) tại vì tôi thường phân biệt Earth Ground, Source Ground (zero volt), Digital Ground, Analog Ground, và Signal Ground.Electronic Engineers do everything with less resistance.
Nguyên văn bởi hoacucvang Xem bài viếtKhông cần phức tạp như vậy đâu , chỉ cần 1 cái tụ lớn lớn 1 chút ( 6.3V 470uF) là ok rồi . Do cái tụ kia nhỏ quá , với lại tụ made in China nên nó thế đấy , tìm cái tụ nào xịn xịn trong mainboard là ok
Thông thường thì dòng ra từ các cảm biến rất nhỏ. Nếu dùng tụ 470uF thì thời gian từ lúc tín hiệu thay đổi cho đến khi hiệu điện thế trên con tụ điện tăng lên quá dài.
Tôi không thấy gaigu nói nguồn nhiệt thay đổi thế nào nên ngứa nghề nói nhiều "phức tạp" Nghề của tôi là thiết kế điều khiển dùng trong công nghiệp và môi trường khắc nghiệt nên tôi chú trọng đến chống nhiễu như vậy. Cái máy tôi thiết kế gần đây nhất có nguồn nhiệt thu vào là khoảng 87000J/s và nhiệt độ thay đổi khoảng 300C/s. Nếu gaigu còn ở trong trường học thì không cần biết mấy cái "phức tạp" này.Electronic Engineers do everything with less resistance.
Nguyên văn bởi lucas Xem bài viếtNếu dùng để đo nhiệt độ không khí trong phòng thì được bởi vì nhiệt độ thay đổi chậm. Nhưng nếu dùng để đo nhiệt độ máy móc để điều khiển thì không nên.
Nếu dùng trong công nghiệp thì chả ai xài con LM35 rẻ tiền 15.000 như bạn kia xài đâu .
Muốn chính xác thì sử dụng con sensor xuất ra dạng digital đó , giá khoảng 60.000/con . Dùng giao tiếp 1 Wire . CÓ thể gắn cùng lúc cả trăm thiết bị bằng 1 pin duy nhất .
Nguyên văn bởi hoacucvang Xem bài viếtNếu dùng trong công nghiệp thì chả ai xài con LM35 rẻ tiền 15.000 như bạn kia xài đâu .
Tôi có dùng con LM35 để đo nhiệt độ của cold-junction (tức là nhiệt độ của cái mối nối từ thermocouple vào mạch). Còn dùng thermocouple type-K để đo nhiệt độ của máy. Nhiệt độ phải đo là từ -20C đến +850C. Opamp dùng là LM725 version dùng cho quân đội giá khoảng 15 đôla 1 con. Nếu có 1 con sensor nào đó có thể làm như vậy thì chỉ dùm. Đa tạ.Electronic Engineers do everything with less resistance.
Nguyên văn bởi lucas Xem bài viếtBạn kia không nói là dùng con LM35 hay con gì.
Với hệ thống công nghiệp cần độ chính xác cao thì người ta không sử dụng tín hiệu ra analog bằng ADC nữa mà dùng dạng số 01100000............ . Đơn cử như con DS1820 .NHIỆT ĐỘ ĐO ĐƯỢC LÀ -55 tới 128 ĐỘ.ĐỘ CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI (0.001 ĐỘ).
Còn nếu đòi hỏi chịu nhiệt độ cao hơn thì cũng có thôi mà .
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
