các bác giúp em với. Em dang làm cái đề tài ghi dữ liệu điện áp vào file với SD card lập trình với AVR32 . Mà em nghiên cứu cái thư viện FatFs khó quá, các bác giúp em với. Thank
ghi dữ liệu điện áp vào SD card dưới dạng txt
giúp cái gì đây? bạn tìm được thư viện rồi, cố tìm điều kiện sử dụng và cách sử dụng nữa. nói chung thư viện cũng là một gói code, phải có điều kiện đầu vào ra như nào đó và cần phải thỏa mãn các điều kiện đó
Nguyên văn bởi ga_cong Xem bài viếtcác bác giúp em với. Em dang làm cái đề tài ghi dữ liệu điện áp vào file với SD card lập trình với AVR32 . Mà em nghiên cứu cái thư viện FatFs khó quá, các bác giúp em với. Thank
Có cái hướng dẫn tự viết lại, hơi đơn giản nhưng đủ sài nè.Attached Files
Tel: 0983.497.310
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
