dịch chữ led matran
  • dịch chữ led matran
    bác nào có thể giúp mình dịch chữ của led matran từ trái sang phải không
    dùng atmega16+led matran 8x8
    cho mình xin code lun nha,hic hic
    Nguyên văn bởi avratmega Xem bài viết
    dùng lệnh lặp (for trong C, loop trong asm...) cho phần tử bên phải bằng phần tử bên trái (là mảng, là phần tử điểm ảnh), làm như vậy từ bên phải sang trái cho đến hết.
      Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viết
      Cám ơn bạn đã giúp,ban có thể viết code fần đó đc k,chỗ vong lặp for đấy,mình dùng mảng,ban giúp mình nha
        Giả sử quét cột, mỗi phần tử mảng là một cột. Có mảng là display[n] (n là số cột, giả sử có 32 cột).
        Code:
        for(i=31;i>0;i--)
             display[i]=display[i-1];
          Code:
          for(i=31;i>0;i--)
          Cám ơn bạn rất nhiều
            Code:
            for(i=31;i>0;i--)
            bạn ơi sao mình làm không đc,nó chỉ nháy nháy ak,chứ ko dịch chuyển,bạn giúp mình lần nữa nha,bạn có code cho mình xin lun,mình tham khảo.
            đây là code của mình,bạn xem có sai cho nao không
            This program was produced by the
            CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
            Automatic Program Generator
            © Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
            HP InfoTech - CodeVisionAVR C Compiler
            Project :
            Version :
            Date : 4/18/2014
            Author :
            Company :
            Comments:
            Chip type : ATmega16
            Program type : Application
            Clock frequency : 8.000000 MHz
            Memory model : Small
            External RAM size : 0
            Data Stack size : 256
            #include <mega16.h>
            #include <delay.h>
            char i,j;
            char ch[]={0x00,0xf7,0xf7,0x0f,0x9f,0x6f,0x6f,0x9f };
            unsigned char cot[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
            void tao(void)
            // Declare your local variables here
            // Input/Output Ports initialization
            // Port A initialization
            // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
            // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
            PORTA=0x00;
            DDRA=0x00;
            // Port B initialization
            PORTB=0x00;
            DDRB=0x00;
            // Port C initialization
            PORTC=0x00;
            DDRC=0xFF;
            // Port D initialization
            PORTD=0x00;
            DDRD=0xFF;
            // Timer/Counter 0 initialization
            // Clock source: System Clock
            // Clock value: Timer 0 Stopped
            // Mode: Normal top=FFh
            // OC0 output: Disconnected
            TCCR0=0x00;
            TCNT0=0x00;
            OCR0=0x00;
            // Timer/Counter 1 initialization
            // Clock value: Timer 1 Stopped
            // Mode: Normal top=FFFFh
            // OC1A output: Discon.
            // OC1B output: Discon.
            // Noise Canceler: Off
            // Input Capture on Falling Edge
            // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
            // Input Capture Interrupt: Off
            // Compare A Match Interrupt: Off
            // Compare B Match Interrupt: Off
            TCCR1A=0x00;
            TCCR1B=0x00;
            TCNT1H=0x00;
            TCNT1L=0x00;
            ICR1H=0x00;
            ICR1L=0x00;
            OCR1AH=0x00;
            OCR1AL=0x00;
            OCR1BH=0x00;
            OCR1BL=0x00;
            // Timer/Counter 2 initialization
            // Clock value: Timer 2 Stopped
            // OC2 output: Disconnected
            ASSR=0x00;
            TCCR2=0x00;
            TCNT2=0x00;
            OCR2=0x00;
            // External Interrupt(s) initialization
            // INT0: Off
            // INT1: Off
            // INT2: Off
            MCUCR=0x00;
            MCUCSR=0x00;
            // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
            TIMSK=0x00;
            // Analog Comparator initialization
            // Analog Comparator: Off
            // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
            ACSR=0x80;
            SFIOR=0x00;
            void hienthi(void)
            unsigned char line=1;
            for(j=7;j>0;j--)
            for(i=0;i<=7;i++)
            PORTC=line;
            PORTD=ch[i];
            delay_ms(1);
            line<<=1 ;
            ch[i]=ch[j-1];
            void main(void)
            tao();
            while (1)
            hienthi();
            avratmega Tìm hiểu thêm về avratmega
              hôm nay, 07:44
