Làm thế nào để tiết kiệm 1 chân khi output dữ liệu
  • Làm thế nào để tiết kiệm 1 chân khi output dữ liệu
    Các bác ơi cho em hỏi câu này hơi gà chút nhưng em chưa tìm ra cách giải quyết.Bình thường khi output dữ liệu ra 8 chân dữ liệu của LED7 thanh là a,b,c,d,e,f,g và DOT thì sử dụng hết 1 PORT của VĐK nhưng em chỉ muốn output dữ liệu ra 7 chân a,b,c,d,e,f,g thôi ko out ra chân DOT(dấu chấm) vì muốn dùng chân này làm việc khác nhưng cái lệnh (PORTB=LED[mã hexa];giả sử xuất dữ liệu ra từ PORTB cho LED 7 đoạn) thì chân DOT nó có dữ liệu mất rồi nên khi sử dụng làm việc khác nó bị sai vậy làm thế nào để chân này nó ko bị ảnh hưởng các Bác nhỉ.Nếu câu này gà quá xin các Bác đừng cười.Đa tạ
    Giả sử:
    bit0-->a
    bit1-->b
    bit7-->g
    bit8 dùng vào việc khác.
    Biến 'data' chứa dữ liệu.
    lệnh:
    PORT_LED=(PORT_LED & 0b10000000) | data;
      Nguyên văn bởi hungnp Xem bài viết
      Giả sử:
      bit0-->a
      bit1-->b
      bit7-->g
      lệnh:
      Cảm ơn anh hungnp nhé em hiểu vấn đề rồi thật vui vì đc anh giúp đỡ.A ơi nếu mà anh còn vào mục này thì cho em xin cái nick yahoo của anh nhé em muốn được giao lưu học hỏi với anh thật vui vì những có những người bạn trên diễn đàn điện tử.
        Nguyên văn bởi prok3c Xem bài viết
        nếu bạn còn muốn tiết kiệm hơn nữa thì có thể dùng IC giải mã led 7 thanh, khi đó chỉ cần dùng 4 chân của vdk thôi, vd: 4511...
        prok3c Tìm hiểu thêm về prok3c
        • mansion123
          bởi mansion123
          hôm nay, 16:08
          hôm nay, 07:44
