đo tốc độ động cơ dc ardunio
  • đo tốc độ động cơ dc ardunio
    e vừa tìm đc code này.... mấy pro xem giùm e có ổn không nha
    volatile byte rpmcount;
    unsigned int rpm;
    unsigned long timeold;
    // include the library code:
    ‪#‎include‬ <LiquidCrystal.h>
    // initialize the library with the numbers of the interface pins
    LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
    void rpm_fun()
    //Each rotation, this interrupt function is run twice, so take that into consideration for
    //calculating RPM
    //Update count
    rpmcount++;
    void setup()
    lcd.begin(16, 2); // intialise the LCD
    //Interrupt 0 is digital pin 2, so that is where the IR detector is connected
    //Triggers on FALLING (change from HIGH to LOW)
    attachInterrupt(0, rpm_fun, FALLING);
    rpmcount = 0;
    rpm = 0;
    timeold = 0;
    void loop()
    //Update RPM every second
    delay(1000);
    //Don't process interrupts during calculations
    detachInterrupt(0);
    //Note that this would be 60*1000/(millis() - timeold)*rpmcount if the interrupt
    //happened once per revolution instead of twice. Other multiples could be used
    //for multi-bladed propellers or fans
    rpm = 30*1000/(millis() - timeold)*rpmcount;
    timeold = millis();
    rpmcount = 0;
    //Print out result to lcd
    lcd.clear();
    lcd.print("RPM=");
    lcd.print(rpm);
    //Restart the interrupt processing
    nói thật thì adruino chỉ là trò chơi không ứng dụng thực tế được
    nhóm điện tử facebook
      thật sự là em đang làm đồ án về dk động cơ dc dùng remote tv, e còn vướng mỗi phần này, hi vọng ACE giúp đỡ !!
      votrungcn11 Tìm hiểu thêm về votrungcn11
        20-02-2025, 11:52
