Em đang mô phỏng mạch đo LC sử dụng chip avr, e vẽ mô phỏng và viết code như này, nhưng khi nạp vào mô phỏng thì nó ko xuất ra đc, chỉ hiên No L. Bác nào có lòng xem giúp em sai ở đâu với ạ
hôm nay vừa vẽ lại cái mạch này, chỉnh sửa lại code chỉ hiện thị tần số thôi, phát hiện ra 1 vấn đề quan trọng là proteus không thể chạy ổn định ở tần số cao với mạch dao động => lắp mạch thực tế để xem sao chứ không thể mô phỏng mặc dù mạch đúng https://www.facebook.com/groups/dientuungdung/
Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
Cám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...
