Mình sử dụng thạch anh 4Mhz cho atmega8 nhưng khi giả lập 8 kênh PWM thì led hiển thị bị giật dữ lắm!
các bạn ơi! khắc phục như thế nào các bạn giúp mình nhé!
Quan trọng là tối ưu thiết kế và giải thuật xử lí bạn ah. Với mỗi 1 MIP của AVR/AT89 mình quét 8 bits màu RGB cho 256 leds được mà.
Nếu như mấy bác nói tạo so sánh em nghĩ xung sẽ ko chuẩn như việc dùng PWM thẳng từ timer đâu , nhất định phải có delay time. Dùng kiểu này chỉ cần 1 timer cũng đủ sống
Cách nào cũng có ưu nhược điểm riêng, nếu dùng một time và viết phần mềm so sánh thì tăng được đầu ra PWM và điều chỉnh độc lập được điện áp ra cho từng chân nhưng tất cả đều chung một tần số, còn mỗi time một đầu ra PWM thì độc lập điều chỉnh cả tần số xung và cả điện áp ra lại không ảnh hưởng đến chương trình chính đang chay, tùy mục đích yêu cầu sử dụng thôi
Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
ai noi PWM phần mềm phải chung 1 tần số ! thích mõi chân 1 tần số cũng ok hết! trên mỗi chân muốn xuất PWM bạn tạo một timer ảo với giá trị tràn của nó và độ rộng xung cần thiết.
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
