Mạch đo nhiệt độ
  • Mạch đo nhiệt độ
    Em đang làm 1 mạch đo nhiệt độ dùng Lm35 và Atmega32 .Em dùng điện áp tham chiếu là AVCC. Các bác cho em hỏi là chống nhiễu cho các chân AVCC,AVREF như thế nào ak .Nhiệt độ của em nó cứ nhảy liên tục thôi.
    Nguyên văn bởi hopbkpro92 Xem bài viết
    Em đang làm 1 mạch đo nhiệt độ dùng Lm35 và Atmega32 .Nhiệt độ của em nó cứ nhảy liên tục thôi.
    mình không làm việc với LM35 nhưng hiện tượng nhảy liên tục có thể do bạn liên tục đọc nhiệt độ. bạn muốn nó ít nhảy hơn thì để khoảng vài giây thì bạn đọc nhiệt độ xem sao.
    chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
    Everything should be made as simple as possible, but not simpler
      nhưng của mình nó nhảy với biên độ khá lớn ,lúc thì từ 21-27 độ.mình xin hỏi cách chống nhiễu của 2 chân kia ntn. mình tham chiếu qua chân AVCC
        Nguồn cấp cho chân AVCC và AREF phải qua cuộn cảm (thấy khuyên dùng 10uH, bản thân mình xài loại 680uH thấy rất OK) sẽ chống được hiện tượng trôi giá trị đo. Ngoài ra còn phụ thuộc vào thuật toán lập trình của bạn nữa, để có giá trị ổn định bạn cho đọc giá trị nhiệt độ 3-4 lần gì đó, rồi lấy trung bình cộng của 4 lần đo đó cho hiển thị thì sai số sẽ thấp. Chúc vui
          Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
          mình sẽ mắc nguồn 5V nối tiếp với cuộn cảm rôi cho vào chân AVCC vs ARFF ah b . Mà có cần mắc thêm tụ điện k bạn. Thank nhiều
            Đúng rồi đó bạn, mình làm thì có cho thêm con tụ 104 vào sau cái cuộn cảm nữa cho chắc ăn.
              Mạch filter cho AVCC thì mắc như ở trên.
              Nếu dùng AREF nội thì cần mắc thêm 1 con tụ 104 nối giữa AREF với đất.
              Mạch ADC của AVR sẽ tốt hơn nếu bạn dùng REF ngoài.
              Do nhiệt độ là đại lượng có tần số thay đổi thấp nên bạn cũng chỉ cần tần số lấy mẫu thấp, xấp xỉ 1kHz là OK.
              Mob: 0982.083.106
                nhưng bạn ơi,sao VCC vs AVCC lại nối đất thế kia
                hopbkpro92 Tìm hiểu thêm về hopbkpro92
