Nguyên văn bởi vo_cam
Adc
Nguyên văn bởi vo_cam Xem bài viếtChào bạn !! Xin góp chút ý kiến về bài toán của bạn .
Giả sử 3 biết trở của bạn được đặt tên và V1,V2,V3
V1 nối với kênh ADC0
V2 nối với kênh ADC1
V3 nối với kênh ADC2
trong chương trình bạn khai báo thêm 3 biến nữa để lưu giá trị ADC của 3 biến trở : M1,M2,M3
Định nghĩa 3 kênh điều xung (trong ATmega8):
#define PW1 OCR1A
#define PW2 OCR1B
#define PW3 OCR2
đọc giá trị lần lượt của 3 biến trở và lưu giá trị đó lại :
M1=read_adc(0);
M2=read_adc(1);
M3=read_adc(2);
// khi đó bạn sẽ thiết lập giá trị của 3 kênh điều xung tương ứng là :
PWM1=M1;
PWM2=M2;
PWM3=M3;
Như vậy là cả 3 vận tốc của bạn đều được điều chỉnh theo giá trị của biến trở mỗi khi bạn điều chỉnh
Chúc thành công !
Em loay hoay mãi với cái hàm read_adc mà không được, vẫn cái bài thay đổi biến trở của em đấy nhưng khi nạp vào cho chip và trong cả mô phỏng nữa cũng không thấy đèm sáng.
Khi e sử dụng câu lệnh này và sử dụng ngắt trong ADC thì lại chạy ngon lành (OCR0 = adc_data[0])Attached Files
#define PW1 OCR1A
#define PW2 OCR1B
#define PW3 OCR2
M1=read_adc(0);
M2=read_adc(1);
M3=read_adc(2);
PWM1=M1;
PWM2=M2;
PWM3=M3;
Chúc thành công !
Giúp em với!
Em không biết phải giải quyết nó thế nào cả
Em đã đọc được giá trị của từng kênh ADC rồi nhưng không biết xử lý nó thế nào để thỏa mãn được bài toán của mình.Last edited by dodanh; 19-03-2009, 17:26.
hôm nay, 20:47 -
hôm nay, 20:42 -
hôm nay, 18:56 -
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
Hôm qua, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Hôm qua, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
