Nguyên văn bởi vo_cam
Adc
Nguyên văn bởi vo_cam Xem bài viếtChào bạn !! Xin góp chút ý kiến về bài toán của bạn .
Giả sử 3 biết trở của bạn được đặt tên và V1,V2,V3
V1 nối với kênh ADC0
V2 nối với kênh ADC1
V3 nối với kênh ADC2
trong chương trình bạn khai báo thêm 3 biến nữa để lưu giá trị ADC của 3 biến trở : M1,M2,M3
Định nghĩa 3 kênh điều xung (trong ATmega8):
#define PW1 OCR1A
#define PW2 OCR1B
#define PW3 OCR2
đọc giá trị lần lượt của 3 biến trở và lưu giá trị đó lại :
M1=read_adc(0);
M2=read_adc(1);
M3=read_adc(2);
// khi đó bạn sẽ thiết lập giá trị của 3 kênh điều xung tương ứng là :
PWM1=M1;
PWM2=M2;
PWM3=M3;
Như vậy là cả 3 vận tốc của bạn đều được điều chỉnh theo giá trị của biến trở mỗi khi bạn điều chỉnh
Chúc thành công !
Em loay hoay mãi với cái hàm read_adc mà không được, vẫn cái bài thay đổi biến trở của em đấy nhưng khi nạp vào cho chip và trong cả mô phỏng nữa cũng không thấy đèm sáng.
Khi e sử dụng câu lệnh này và sử dụng ngắt trong ADC thì lại chạy ngon lành (OCR0 = adc_data[0])Attached Files
#define PW1 OCR1A
#define PW2 OCR1B
#define PW3 OCR2
M1=read_adc(0);
M2=read_adc(1);
M3=read_adc(2);
PWM1=M1;
PWM2=M2;
PWM3=M3;
Chúc thành công !
Giúp em với!
Em không biết phải giải quyết nó thế nào cả
Em đã đọc được giá trị của từng kênh ADC rồi nhưng không biết xử lý nó thế nào để thỏa mãn được bài toán của mình.Last edited by dodanh; 19-03-2009, 17:26.
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
