Cách đếm xung trong đo tốc độ động cơ, help!
  • Cách đếm xung trong đo tốc độ động cơ, help!
    Tui mới học vè AVR và đang làm về đo tốc độ động cơ bằng cảm biến quang. Trong phần đếm xung ,tui dùng times 1 để ngắt sau 1s và đếm số xung tại Times0 cho hiển thị trên LCD .Khi mô phỏng trên Protues mình tạo xung 5 hz thì giá trj hiển thị trên LCD ko như tính toán( đáng ra chỉ là 5 )
    Mong mọi người chỉ ra lỗi sai giúp mình với .Cảm ơn các bạn !
    Hì, chào bạn. Mình không làm với avr, nhưng chạy qua chương trình mô phỏng và đọc qua phần lập trình của bạn thì mình đã phát hiện ra nguyên nhân.
    Bạn mô phỏng trong proteus chưa để tần số xung clock đúng là 8 Mhz mà mới để là 1Mhz. Do đó kết quả là 40 gấp 8 lần kết quả mong muốn là 5.
    Mình đã thay lại và chạy cho kết quả đúng. Chúc bạn làm tốt công việc.
    Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ
    Anh dành riêng cho học phần nhiều
    Phần cho chơi và phần để em yêu
      Nguyên văn bởi hatnang87 Xem bài viết
      Cảm ơn bác hatnang87! mình ko phải dân điện tử nên mù mờ về món này lắm, cứ tưởng mô phỏng trong protues thì tần số nó theo thạch anh rùi cơ hic
      ninhnv Tìm hiểu thêm về ninhnv
        Trả lời cho Công thức điện tử
        Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
        hôm nay, 21:21
        Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
        Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
        hôm nay, 20:31
      • yname11
        bởi yname11
        Ok , thanks bác đã chỉ...
        hôm nay, 15:06
        Công thức điện tử
        Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
        Chập thì thay. Cháy thì tháo
        Làm thì láo. Báo thì hay
        May thì khoe. Rủi thì bỏ
        Thành tích nhỏ. Báo thành to
        Làm cho có. Báo chi li
        Sai cả li. Báo
        hôm nay, 00:35
      • yname11
        bởi yname11
        có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
        Hôm qua, 22:31
        Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
        Hôm qua, 22:14
      • bactho
        Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
        bởi bactho
        Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
        Hôm qua, 21:48
      • yname11
        bởi yname11
        màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
        Hôm qua, 21:43
      • bactho
        Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
        bởi bactho
        Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
        Hôm qua, 21:21
        Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
        Hôm qua, 20:43
