Em đã giải quyết được vấn đề truyền sai kí tự (mặc dù chỉ thử dc kí tự 3 và 6 là đúng hoàn toàn :d ) nhưng sao mà cứ cho hàm delay_ms(1000) vào là ko chạy đc nữa nhỉ? Ai có thể giải thích cho em lỗi ở đâu dc ko? Thank!
Cần giúp đỡ về vấn đề truyền dữ liệu lến máy tính !
Vấn đề truyền sai trong proteus là do các cổng tín hiệu trong Max232 là cổng đảo (Khác so với max232 thực tế) -> tín hiệu bị đảo -> phải thêm NOT để đảm bảo tín hiệu đúng.Attached Files----------------------
Bể học là mênh mông!
Nguyên văn bởi yen_trang Xem bài viếtEm đã giải quyết được vấn đề truyền sai kí tự (mặc dù chỉ thử dc kí tự 3 và 6 là đúng hoàn toàn :d ) nhưng sao mà cứ cho hàm delay_ms(1000) vào là ko chạy đc nữa nhỉ? Ai có thể giải thích cho em lỗi ở đâu dc ko? Thank!
Vấn đề của bạn có lẽ là do hàm putchar của bạn thôi bạn thư putchar('4') ;putchar('9');thử xem nhé
Mình đang mắc phần này, cũng không làm sao chạy được.
Đây là code của em:
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 16.000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include <lcd.h>
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
/*char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// USART Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE 8
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
#if TX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#else
unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#endif
// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
if (tx_counter)
--tx_counter;
UDR=tx_buffer[tx_rd_index];
if (++tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
// Write a character to the USART Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
tx_buffer[tx_wr_index]=c;
if (++tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
++tx_counter;
else
UDR=c;
#asm("sei")
#pragma used-
#endif
// Declare your global variables here
void main(void)
unsigned char count;
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0xB0;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x67;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
count = 10;
while (1)
putchar(count);
delay_ms(100);
count++;
Nguyên văn bởi lehanhla Xem bài viếtLàm sao để gửi dc chuổi 1000.
Theo mình biết hàm putchar( ) chỉ gửi được có 1 ký tự thôi.
Mình dùng hàm puts( ) để gửi chuổi 1000.
Các bạn ai biết dùng putchar( ) để gửi số 1000 chỉ mình nhé.
Thanks các bạn.123...
Đây là code của em:
Trích:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#else
#endif
/*char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
rx_counter=0;
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
#else
#endif
if (tx_counter)
--tx_counter;
#pragma used+
#asm("cli")
++tx_counter;
else
UDR=c;
#asm("sei")
#pragma used-
#endif
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0xB0;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x01;
DDRD=0x02;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x67;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
#asm("sei")
count = 10;
while (1)
putchar(count);
delay_ms(100);
count++;
PORTD=0x01;
DDRD=0x02;
Chú ý: PORTD.0 là chân nhận dữ liệu nên phải khai báo là input.
PORTD.1 là chân truyền dữ liệu nên phải khai báo là output.Phone: 0909319477
Nguyên văn bởi thanhtuandkh Xem bài viếtMình đang mắc phần này, cũng không làm sao chạy được.
Đây là code của em:
Nguyên văn bởi lehanhla Xem bài viếtBạn thử thay PORTD và DDRD bằng các giá trị này thử nhé.
PORTD=0x01;
DDRD=0x02;
Mặt khác em cũng đã thử nhưng ...kết quả vẫn im re. KHông thể bắn được lên máy tính.
Bác nào đã từng làm món này giúp em với .....
Đoạn code này mình viết cho con Atmega32, mình test okie rồi.
Mình cũng thử truyền bằng giao diện, thấy cũng Okie
Các bác xem giúp em đoạn cốt này với em muốn truyền con số thu được từ cảm biến qua adc lên vi điều khiển nhưng mà em mô phỏng bằng proteus thử thì không được nó hiện kí tự lung tung quá không ra những con số mà cảm biến thu được
Em khởi tạo tần số dao động của atmega16 là 8 mhz với sai số của khung truyền là 0.2% liệu đây có phải là nguyên nhân truyền sai không nhỉ các bác ?
Em thử mô phỏng khởi tạo bằng codevision C với tần số chuẩn như 11.0592 để sai số khung truyền 0.0% thì truyền lên đúng những kí tự mà mình đã truyền nhưng với lỗi 0.2% thi lại không được các bác giải thích giúp em với !
Mong các bác giúp đỡ
#include <mega16.h>
#include<delay.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#else
#endif
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
rx_counter=0;
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
#else
#endif
if (tx_counter)
--tx_counter;
#pragma used+
#asm("cli")
++tx_counter;
else
UDR=c;
#asm("sei")
#pragma used-
#endif
#include <stdio.h>
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define LAST_ADC_INPUT 1
unsigned char adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
// ADC interrupt service routine
// with auto input scanning
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
register static unsigned char input_index=0;
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
adc_data[input_index]=ADCH;
// Select next ADC input
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE)+input_index;
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
void lcd_putnum(unsigned char so,unsigned char x,unsigned char y)
unsigned char a,b,c;
a=so/100;
b=(so-100*a)/10
c=(so-100*a-10*b);
lcd_gotoxy(x,y);
lcd_putchar(a+48);
lcd_putchar(b+48);
lcd_putchar(c+48);
void chuyendoi(unsigned char so)
a=so/100;
b=(so-100*a)/10;
c=(so-100*a-10*b);
putchar('a');
delay_ms(300);
putchar('b');
delay_ms(300);
putchar('c');
delay_ms(300);
void main(void)
// Declare your local variables here
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: None
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0xCE;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
#asm("sei")
while (1)
unsigned char x;
// Place your code here
lcd_putnum(2*adc_data[1],0,0);
// lcd_putnum(adc_data[0],0,1);
x=2*adc_data[1] ;
chuyendoi(x);
}Last edited by huetkiem; 24-04-2009, 23:06.
Giúp mình về chuong trình nhận dư liệu bằng cổng com viết bằng c#
Chương trình nhận dữ liệu qua cổng com của mình nhận dữ liệu qua Com, ở tốc độ 9600 thì rất ngon, nhưng mà lên tốc độ 115200 thì dữ liệu tải lên toàn bị lỗi font và không đủ. Các bác giải thích giúp tớ được không?
: dữ liệu đẩy lên cứ 2 giây 1 lần có dạng:
lat:abc,long:abc,accuracy:72.4237,view:10;
code của tớ đây
delegate void SetTextCallback(string text); // Khai bao delegate SetTextCallBack voi tham so string
private void DataReceive(object obj, SerialDataReceivedEventArgs e)
try {
System.Threading.Thread.Sleep(3000);
InputData = P.ReadExisting();
catch { InputData = "Lỗi nhận từ COM."; }
string a = InputData;
if (a != String.Empty)
//txtkq.Text = InputData; // Ko dùng đc như thế này vì khác threads .
SetText(a); // Chính vì vậy phải sử dụng ủy quyền tại đây. Gọi delegate đã khai báo trước đó.
// Hàm của em nó là ở đây. Đừng hỏi vì sao lại thế.
private void SetText(string text)
string strText = DateTime.Now.ToString() + ": \n" + text + "\n";
if (this.txtkq.InvokeRequired)
SetTextCallback d = new SetTextCallback(SetText); // khởi tạo 1 delegate mới gọi đến SetText
this.Invoke(d, new object[] { strText });
else this.txtkq.Text = strText;
SaveGPSToDB(InputData);
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
