Bác trả lời giúp em nhé, thanks to all
khi reset AVR bằng Watchdog thì giá trị các biến trong chương trình có bị xóa về 0 ??
Nguyên văn bởi thanhtuandkh Xem bài viếtBác trả lời giúp em nhé, thanks to allThiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Khi reset thì chỉ dời con trỏ về đầu chương trình (chương trình chạy từ đầu như mới cấp điện), nhưng do reset bằng watchdog, MCU không mất điện nên giá trị trong RAM không thay đổi. Nếu cấp điện lần đầu thì giá trị trong RAM không xác định.
Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viếtKhi reset thì chỉ dời con trỏ về đầu chương trình (chương trình chạy từ đầu như mới cấp điện), nhưng do reset bằng watchdog, MCU không mất điện nên giá trị trong RAM không thay đổi. Nếu cấp điện lần đầu thì giá trị trong RAM không xác định.
Tại sao chủ topic ko làm thử quả test mà lại post lên hỏi nhể. Cái này đơn giản chứ khó khăn giề.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi thavali Xem bài viếtĐúng là RAM ko mất điện nhưng các biến vẫn bị reset về 0. Mấy bạn cứ thử lại đi. Thử thì sẽ bít ngay kết quả, nhưng giải thích thì không đơn giản.
Khi code bằng CV cần chú ý CV tự động create đoạn start up code trong đó có đoạn xóa toàn bộ RAM về 0. Tuy nhiên nếu sử dụng đoạn code quản lý nguồn reset hoặc dùng startup code của riêng mình thì sẽ tránh được việc này.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
ko phải chỉ CodeVisionAVR mà là tất cả các C/C++ complier điều làm như thế, đó là nó phải start-up hệ thống trước khi go to main function, theo đó các biến sẽ được khởi tạo giá trị ban đầu (nói reset về 0 là ý nói các biến global hay static được khai báo mà ko khởi tạo thì mặc định giá trị khởi tạo là 0, theo C chuẩn). các biến local có giá trị ko xác định là do complier ko khởi tạo cho nó lúc start-up (có muốn cũng ko được) chứ ko phải do MCU được cấp nguồn lần đầu. Nhưng xu hướng các complier hiện đại (như IAR,...) thì các biến local nếu ko khởi tạo thì mặc định là 0 (complier thực hiện bằng cách xóa vùng data stack).
Tuy vậy, điểm khác biệt của watchdog với reset cứng là khi reset cứng giá trị các thanh ghi của MCU sẽ trả về giá trị default (thường là 0) , còn giá trị của các thanh ghi của MCU khi thực hiện watchdog reset ko bị thay đổi.
Gửi bạn thanhtuandkh .
Muốn để reset bằng tay hay dùng Watchdog mà các biến không bị về 0 thì khi cấu hình cho project bạn phải bỏ cái dòng clear global variables at program start up.
Nguyên văn bởi binhminh Xem bài viếtGửi bạn thanhtuandkh .
Muốn để reset bằng tay hay dùng Watchdog mà các biến không bị về 0 thì khi cấu hình cho project bạn phải bỏ cái dòng clear global variables at program start up.Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtHay quá như vậy thì có ấn reset bằng tay biến cũng không mất sao anh?AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
hôm nay, 12:32 -
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
