PWM cho mạch công suất
  • PWM cho mạch công suất
    Em có mạch điều khiển đông cơ sử dụng role đóng ngắt kết hợp BJT để điều khiển đông cơ , nhưng ngặt nỗi là phần PWM > 240 đông cơ mới hoạt động . không biết lý do sao nữa . Mạch ở dưới đây , bác nào xem giúp em với , 3 con BJT em ngắt 1 con đề thử rồi nhưng vẫn vậy , sò kick em dùng 468->tip122->sc5200 .Động cơ dc bình thường ,thanks các bác
    Nguyên văn bởi coldrockvn Xem bài viết
    Đơn giản thôi!
    Tiếp điểm relay sai rồi! Còn nữa thì chưa xem!
    Kiểm tra lại đi nhé!
      EM nghĩ là không sai đâu bác , binh thường cấp nguồn cho mạch thì opto ở mức cao kick BJT, role đóng 2 đầu động cơ mức áp cao , khi có tín hiệu từ VDK , opto dẫn 1 trong đầu M1 hoặc M2 , làm cho role ngắt , dòng từ đầu này đổ qua đầu kia , nhưng ngặt nỗi là khi xuống phần PWM thì rất khó điều chỉnh , >240 mới chạy , ko biết do có phải role đóng ngắt chậm hơn là dùng BJT kô mà mạch PWM cao mới chạy .
        relay chỉ để chuyển hướng dòng điện, PWM là do BJT, không bị ảnh hưởng bởi relay.
        Khi relay đóng mở, khi motor quay sẽ phát các xung điện áp ngược, gây nhiễu vdk làm mạch chạy sai hoặc hư hỏng..., phải chú ý.
        Thêm diod khử nhiễu tại relay, motor, tụ lọc nhiễu gần sát vdk, cách li công suất và điều khiển ra 2 bo, giao tiếp bằng opto....
        tham khảo cái này:
          thay con BJT
          bác thử thay con BJT bang con IRF xem mức dien ap hoạt động của IRF cao hơn đấy
            bác sửa lại thế này xem
            Thất nghiệp :(
              Phần PWM nên dùng MOSFET như mấy con IRF540... vừa điều khiển dễ vừa ít tổn hao....
              n
              ĐT: 0986 492 489
              Tham khảo:
                Sửa như bạn fireman là được đó.
                2 Transistor cũng được cho thí dụ nhỏ, cực B Q9 nên có 1 điện trở hạn dòng BE.
                  Đừng có xúi dại, làm vậy tiêu một lượt 3 con trans luôn ( PWM tần số vài trăm Hz trở xuống tiêu chắc luôn).
                  Bạn làm PWM mà không nói dùng con gì, ngõ ra thế nào, áp bao nhiêu, r103, r104 =?
                  coldrockvn Tìm hiểu thêm về coldrockvn
                    hôm nay, 07:44
