Em có mạch điều khiển đông cơ sử dụng role đóng ngắt kết hợp BJT để điều khiển đông cơ , nhưng ngặt nỗi là phần PWM > 240 đông cơ mới hoạt động . không biết lý do sao nữa . Mạch ở dưới đây , bác nào xem giúp em với , 3 con BJT em ngắt 1 con đề thử rồi nhưng vẫn vậy , sò kick em dùng 468->tip122->sc5200 .Động cơ dc bình thường ,thanks các bác
PWM cho mạch công suất
Nguyên văn bởi coldrockvn Xem bài viếtEm có mạch điều khiển đông cơ sử dụng role đóng ngắt kết hợp BJT để điều khiển đông cơ , nhưng ngặt nỗi là phần PWM > 240 đông cơ mới hoạt động . không biết lý do sao nữa . Mạch ở dưới đây , bác nào xem giúp em với , 3 con BJT em ngắt 1 con đề thử rồi nhưng vẫn vậy , sò kick em dùng 468->tip122->sc5200 .Động cơ dc bình thường ,thanks các bác
Tiếp điểm relay sai rồi! Còn nữa thì chưa xem!
Kiểm tra lại đi nhé!
EM nghĩ là không sai đâu bác , binh thường cấp nguồn cho mạch thì opto ở mức cao kick BJT, role đóng 2 đầu động cơ mức áp cao , khi có tín hiệu từ VDK , opto dẫn 1 trong đầu M1 hoặc M2 , làm cho role ngắt , dòng từ đầu này đổ qua đầu kia , nhưng ngặt nỗi là khi xuống phần PWM thì rất khó điều chỉnh , >240 mới chạy , ko biết do có phải role đóng ngắt chậm hơn là dùng BJT kô mà mạch PWM cao mới chạy .
Nguyên văn bởi coldrockvn Xem bài viếtEM nghĩ là không sai đâu bác , binh thường cấp nguồn cho mạch thì opto ở mức cao kick BJT, role đóng 2 đầu động cơ mức áp cao , khi có tín hiệu từ VDK , opto dẫn 1 trong đầu M1 hoặc M2 , làm cho role ngắt , dòng từ đầu này đổ qua đầu kia , nhưng ngặt nỗi là khi xuống phần PWM thì rất khó điều chỉnh , >240 mới chạy , ko biết do có phải role đóng ngắt chậm hơn là dùng BJT kô mà mạch PWM cao mới chạy .
relay chỉ để chuyển hướng dòng điện, PWM là do BJT, không bị ảnh hưởng bởi relay.
Khi relay đóng mở, khi motor quay sẽ phát các xung điện áp ngược, gây nhiễu vdk làm mạch chạy sai hoặc hư hỏng..., phải chú ý.
Thêm diod khử nhiễu tại relay, motor, tụ lọc nhiễu gần sát vdk, cách li công suất và điều khiển ra 2 bo, giao tiếp bằng opto....
tham khảo cái này:
thay con BJT
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
