RS 485 -atmega
  • RS 485 -atmega
    chào các bác . làm phiền các bác cho em hôi
    em em phải làm một bài tập : dùng một modul la master điều khiển 2 modul khác đóng vai trò là slave thông qua RS 485
    em muốn dùng các modul này là máy con atmega thì có được không a?
    các bác cho ý kiến để em có hưống làm
    thank
    ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!
    Vô tư.
    Thân mến,
    blackmoon.
      các bác cho em hỏi là làm sao mà để avr -master ra lệnh được cho avr - salver làm một viẹc gì đó chẳng hạn như bật tắt một vài cái led, em đã thử làm giao tiếp với máy tính, thì chỉ thấy send dữ liệu mà chưa thấy cái phân ra lệnh đẩu cả
      mong các bác chỉ giảo dum
      thank
        1 vi du đơn gian định dạng frame truyền như sau:
        1 .Master side:
        - COMMAND ( read, write...): do bạn qui định, vi dụ 0x01: read, 0x02: write..
        - Slave channel Address: địa chỉ kênh Slave nhận lệnh.
        - Data: dữ liệu cần truyền (write), nếu read thì cho data=0x00 don't care
        - CRC (2 bytes) : kiểm tra lỗi, cái này bạn tự nghiên cứu thêm phương pháp check lổi. Để đơn giảnt bi bỏ qua ko truyền byte này.
        2. Slave side:
        - Receive CMD: lệnh chờ nhận từ phía Master.
        - Slave Channel.
        - Data cần truyền
        - CRC checking (2 byte)
        Ví dụ PC (master) truyền lệnh để tắt/ mở LED ở slave channel 2, giả sử DATA= 0x01 là lệnh tắt/mở.Frame truỳen bên phía PC: 0x01 0x02 0x01 (CMD - ADDR - DATA). Sau dó PC sẽ chờ phản hồi từ VXL
        -Bên phía VXL: tất cả các Slave luôn ở trạng thái chờ nhận 3 bytes từ PC. VXL sẽ xem xét CMD là gì (read , write), tiếp theo là xét ADDR đúng của mình ko, kế tiếp nửa là DATA. Ở đây khi channel 2 biết là bên PC yêu cầu thì channel sẽ thưc thi nhiêm vụ ( đóng/ mở led). Sau đó channel 2 se truyền dữ liệu trở lại PC để báo là thưc hiện xong nhiệm vụ. Frame truyền : 0x02 0x02 0x01 ( CMD ADDR DATA): Command 0x02 write, ADDR channel 2, DATA= 0x01 OK đã xong nhiệm vụ /0x00 chưa xong nhiệm vụ.
        - Bên PC khi chờ nhận được phản hồi này sẽ xử lý tương tự.
        *Ý tường này mình lấy từ thực tế các chuẩn truyền bắt tay trong Công nghiệp, bạn co thể google thử để tìm hiểu sâu thêm
          Không biết có bạn nào đã làm về mảng này chưa nhỉ? Mình muốn dùng ATmega16 làm bộ slaver cho máy tính mà không rõ cấu hình đợi nhận lệnh của Atmega thì lắp mạch thế nào nhi? Ai có thể giúp mình không?
          Mình theo dõi trên diễn đàn thấy có dung IC555 hoặc nối điều khiển truyền vào một chân khác các bạn cho hỏi là cấu hình này la như thế nào? Có bạn nào có code C của phần này cho mình tham khảo với. Xin cảm ơn nhiều
          Press "Thank - Button"
            lần trước mình làm theo cách khá là củ chuối là cho lênh
            getchar();
            sau đó mình so sánh kí tự nhận được,
            he he
              getchar();
              he he
                Ý mình muốn hỏi theo một số cấu hình phần cứng trên diễn đàn mình thấy có dùng một IC555 mà không sử dụng thêm một chân điều khiển truyền thì nó có bị xung đọt hay không truyền được không? Bạn Đạt đã làm được cái bật tắt LED chưa? bạn cho mình xem schematic được không?
                  À mình muốn hỏi thêm là nếu mình chỉ dùng cho một con slaver thì phần mềm mình viết giống RS232 thì có truyền được không? mình muốn tham khảo ý kiến trước khi mắc mạch thật.
                    Không bác nào giúp em tý à?
                    Các bác ới
                      bạn dùng luôn tín hiệu trên chân TX để điều khiển đường truyền,dùng một cổng NOT
                      ct viết không khác nhau.
                      hãy quý những j hiện tại mình đang có
                        như vậy cả mà
                        không khác gì máy đâu
                          he. lục tự nhiên tìm được cái bài của mình lần trước làm, hơi củ chuối tí nhưng hi vọng giúp được bạn
                          http://www.dientuvietnam.net/forums/login.php?do=login
                          quocdat_dtvt Tìm hiểu thêm về quocdat_dtvt
                            hôm nay, 07:44
