Mình đang làm bài tập điều khiển từ xà bằng hồng ngoại sử dụng AVR.Trên web có bài điều khiển từ xa bằng hông ngoại của anh Quế Dương nhưng lại sử dụng 2 con PT2248 va PT2249.Mình không biết nếu dung con AVR thi phải làm như thế nào.Mong mọi người giúp đỡ.
Cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi zorro Xem bài viếtMình đang làm bài tập điều khiển từ xà bằng hồng ngoại sử dụng AVR.Trên web có bài điều khiển từ xa bằng hông ngoại của anh Quế Dương nhưng lại sử dụng 2 con PT2248 va PT2249.Mình không biết nếu dung con AVR thi phải làm như thế nào.Mong mọi người giúp đỡ.
còn bạn dùng AVR thi làm 2 con giống như vậy là được rồi
một con AVR phát
một con AVR thu
sau đó bạn sử lý mã lệnh ngay trên AVR đó rất tiện
trươc tiên bạn cần phải biết trong vật lý thì người ta truyền bit 0, 1, bit đồng bộ như thế nào
còn đây là tài liệu về vật lý của một số hãng quy định về các bit
chúc các bạn thành công
dạo này không up file lên diễn đàn được các bạn download tạm ở đây nha
http://www.4shared.com/file/94409461...de_remote.htmlLast edited by dangdung; 23-03-2009, 08:16.Điện thoại:
email:
Nguyên văn bởi apple Xem bài viếtAVR 8bit là dư xài cho ứng dụng IR rồi bạn.
Có khó gì đâu, một buổi chiều,
Tứ tuyệt mà bác. . .
Chúc vui.
Đối với bác thì không khó.Nhưng đối với em thì khó lém.Em mới học vi xử lý.Kiến thức còn lộn xộn.Chưa có hệ thống.Để thiết kế một hệ thống hoàn chỉnh rất khó khăn.Nên mới nhờ các cao thủ trong diễn đàn bớt chút thời gian ra tay giúp đỡ.Mong các cao thủ vẽ cho em cái mạch.phần lập trình thì em có thể tự làm được.Cảm ơn nhiều!
E cho bac cai nay tham khao và tự xướng. Khi nào rõ nguyên lý chắc làm sẽ được:
http://www.ustr.net/infrared/index.sht…
http://www.rentron.com/Infrared_Remote_Control.htm
http://www.aaroncake.net/CIRCUITS/irremote.asp
Mạch phát hồng ngoại thì chỉ 1BJT + IR LED
Mạch thu thì tùy:
-Nếu đơn giản thì xài con LED thu hồng ngoại loại ko có điều chế
-Nếu muốn hoạt động giống kiểu của TV thì mua con thu 3 chân loại này đã có giải điều chế bên trong gùi.Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
Có gì đâu một buổi chiều.
Kề dao lên cổ yêu hay chết .
Gật đầu cái rụp thế là yêu.
Apple
Sau mấy hôm nghiên cứu thì mình cũng đã thiết kế xong cái mạch.Chuẩn bị chuyển sang phần lập trình.Định mua cái mạch nap avr cổng usb.Nhưng vì chưa quen mua sắm nên xin hỏi mọi người cho mình biết giá thị trường của:
1 - avr 8bit
2 - avr 16bit
3 - mạch nạp avr cổng usb đơn giản
Ngoài ra ai share cho mình vài tài liệu về lập trình assembly cở bản cái.Mình đang mập mờ về cấu trúc của lập trình assembly lắm.à cho mình hỏi luộn các phần mềm nạp avr có cho phép mình chạy giả lập không?.Thanks.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
