Em nạp 1 chương trình điều khiển động cơ bước đơn giản cho AVR( em mô phỏng bằng proteus chạy ngon). Em nạp bằng code vision , chọn program all, nó nạp cho bộ nhớ flash thì ok, nó tự động chạy đến program cho eeprom thì chạy được khoảng 60% nó báo lỗi tại địa chỉ từ địa chỉ ... đến địa chỉ ..., nó hỏi có continue? em chọn yes vài lần nó vẫn báo như thế nên e chọn no.E rút mạch nạp ra, cắm nguồn cho mạch công suất thì động cơ bị "giật đi giật lại" mà ko chạy. Em nghĩ hay mình viết sai chương trình nên viết lại và nạp lại. Lần này nó báo lỗi cả flash cũng lỗi từ địa chỉ ... đến địa chỉ .... Sau đó tất cả các thao tác đều báo " AVRprog error entering programming mode". Em nghĩ là con AVR của em chết rồi, nhưng ko hiểu tại sao nó lại chết? Các bác có kinh nghiệm chỉ e với! thank các bác nhiều!
Lỗi khi nạp cho AVR!
1 nhỏ: Không dùng nút Program All trong CodeVisionAVR
2 nhỏ: Gắn thạch anh cho AVR thì mới nạp được tiếp
3 nhỏ: Khi nạp bằng CodeVisionAVR, Erase Flash của con chíp trước.PNLab
more...www.pnlabvn.com
Em đang làm việc với 1 con Atmega16, giao tiếp rs232 với máy tính. Nghe nói dao động RC nội của chip phụ thuộc nhiệt độ nên không chính xác, vì thế em đang định dùng thạch anh ngoài. Xin hỏi các bác có kinh nghiệm:
Một là liệu dùng RC nội có đảm bảo cho việc giao tiếp máy tính ko (nếu ko phải dùng đến thạch anh ngoài thì đỡ phải set fuse bit lằng nhằng).
Hai là nếu dùng thạch anh ngoài 8Mhz thì khi set fuse bit bằng codevision, em chọn check vào CKSEL3=0 còn lại bỏ trống hết, như thế có đúng ko.
Nguyên văn bởi liunguyenspk Xem bài viếte nạp bằng phần mềm AVR_prog,đã nhận chip nhưng nó lại báo "Address :0x0000,expected:0xc012,recieved:0x8012" A nào bít có thể chỉ e giải quyết vấn đề này đc ko?
Vdk thì vẫn chạy bình thường nhưng giá trị tại địa chỉ đó bị sai.
Giúp với.Thanks
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
