Đâu có vậy được ! AVR chạy tần số cùng với tầng số thạch anh ! VD tầng số 1Mhz thì 1 chu kỳ là 1 us
AVR cho người mới bắt đầu
gửi dktd:
Nguyên văn bởi dktdcac anh oi em moi bat dau hoc ve AVR , may anh co the cho em mot so doan ma chuong trinh cua no cho em tham khao duoc khong?
thanhnhan_ty_1986@yahoo.com
gui photpman
Nguyên văn bởi photoman Xem bài viếtcác bác cho em hỏi chút . em đang dùng avrstudio để lập trình bằng C . nhưng khi dùng đến ngắt thì lại ko bít hàm ngắt trong đó dùng ra sao . bác nào biết xin nhắc em cái . tiện thể bác nào có tài liệu về tập lệnh C trong avrstudio thi jum` em nhe' . thanks cac bác
Khi sử dụng con ATmega8 hoặc 88, có 2 chân của PORTB dùng nối với thạch anh ngoài. Mình đã thử sử dụng 2 chân đó làm cỏng vào ra nhưng không được. Vậy các bạn cho minh hỏi, khi nào thì ta có thể vừa sử dụng thạch anh ngoài, vừa sử dụng 2 chân XTAL của chip để làm cổng vào ra?
Thank's!
Nguyên văn bởi nghoang Xem bài viếtcodevison trong đó có hết các tập lệnh rùi
Nó nằm ở đâu vậy bác ơi????
Ai có manual của Codevison đầy đủ không?
Các tập lệnh ah bác đọc help của nó đi có hết rồi con gì???
Nguyên văn bởi sun_rise Xem bài viếtKhi sử dụng con ATmega8 hoặc 88, có 2 chân của PORTB dùng nối với thạch anh ngoài. Mình đã thử sử dụng 2 chân đó làm cỏng vào ra nhưng không được. Vậy các bạn cho minh hỏi, khi nào thì ta có thể vừa sử dụng thạch anh ngoài, vừa sử dụng 2 chân XTAL của chip để làm cổng vào ra?
Thank's!PNLab
more...www.pnlabvn.com
sao lại khó hiểu nhỉ?
- Nếu bạn Set fuse để sử dụng thạch anh ngoài thì 2 chân đó dùng để nối với thạch anh.
- Nếu bạn dùng IO thì nó là IO.
Bạn chỉ có thể dùng 1 trong 2 trường hợp! Không thể tùy chọn khi chíp đã hoạt động.PNLab
Ah, em hiểu rồi, nếu dùng thạch anh ngoài thì mình không thể dùng 2 chân đó làm I/O còn nếu dùng thạch anh trong thì nó có thể làm I/O.
Cảm ơn bác nhé, thật ngại khi hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn thế này. Em sẽ cố để không phải hỏi những vấn đề tương tự nữa.
Biển học mênh mông, quay đầu là bờ, nhưng không biết đâu là bờ mà về mới mệt chứ.
Bạn hiểu đúng vấn đề roài đóa, muốn biết đâu là bờ thì phải mang theo cái la bàn!
PNLab
Với ATMEGA128, cần chú ý một chút đến các Fuse bit liên quan đến JTAG và tương thích ATMEGA103, fuse M103C mặc định được chọn, tức là ATMEGA128 của bạn hoạt động ở Mode tương thích với con ATMEGA103, do đó một số mã dành cho 128 sẽ ko chạy được. Bạn chỉ cần bỏ chọn Fuse này là xong.PNLab
alô chào các bác tôi mới bắt đầu thiết kế trên atmega 64 . khi test mạch không làm sao đo được dao động trên thạch anh ngoài tôi đang dùng thạch anh 8 MHz , chân ALE vẫn có sung nhưng mạch không chạy .các bác chỉ cho tôi chỗ sai mới (do phần cứng hay phần mềm vậy).thanks
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
