nếu mà mới học thì dùng con 8515 thôi. Chịu khó coi datasheet của nó vài ngày, sau đó mở CodeVision ra, lại chịu khó coi phần Help của nó vài ngày; thế là ta có thể làm dc vài cái vd đơn giản rồi. Sau đó dần dần phát triển thêm, đụng chỗ nào bí thì lên mạng hỏi anh em. Đây là cách của mình khi mới sd AVR
AVR cho người mới bắt đầu
Ặc, sao AVR cho người mới bắt đầu mà chẳng thấy đâu cho newbie hết, sao ko có đại ca nào đứng ra viết một cái tutorial nhể. Bắt đầu ở đây là bắt đầu cho ai ? tui mới học, chọn AVR nghiên cứu nhưng thấy mịt mù quá (có chơi với 8951 chút đỉnh, viết bằng ASM và mù hoàn toàn với C).
Hĩ, chẳng ai khuyên mới học dùng con jì (AVR lung tung beng wá), tập lệnh ra sao ? và ko ai cho sample hết ! ngay cả một đoạn code làm LED chớp tắt thôi cũng ko có nốt (tui học toàn wa ví dụ mà suy ra ko à). Mấy bác xem lại nghen.Last edited by sphinx; 25-02-2008, 01:09.
Hi hi ở lại dùng AVR đi - AVR rất mạnh, lại dễ lập trình, giá cũng rẻ ^_^. Đặc biệt nếu bác dùng ASM cho 8951 rồi thì chuyển sang AVR cực kỳ thuận lợi.
Chip AVR có nhiều loại, nhưng mới bắt đầu thì theo mình dùng ATmega8 hoặc ATmega88 là ok, vừa đầy đủ vừa rẻ.
Còn cái tài liệu AVR for beginner để mình về nhà tìm xem, trước có down về chắc vẫn còn.
Chúc vui.chunhanhoabattu :rose:
ừ cám ơn mấy bồ nha, mà bác zenmen up lên cho mọi người tham khảo chung nhem, cám ơn mấy bồ. Ừ tui đã nói gùi, tui iu Atmel, nên sẽ ở lại thui. Mong các bác AVR pro hỗ trợ nhìu cho tụi này nha.
P/S: thêm nữa tui cũng muốn đổi phong các chút (dùng C thử xem ngon hơn ÁM hông). Bác có thể chỉ tui C luôn nha. Mấy bác post ví dụ từ đơn giản từ LED lên nha !!!
Thanks !Last edited by unisa; 15-12-2006, 17:35.
Đây là tài liệu AVR for beginer mình down từ hồi trước.Attached Fileschunhanhoabattu :rose:
AVRforbeginner cũng dc đấy chứ! Anh em nào chịu khó là làm dc thôi.
Như bữa nọ có nói, mình xin phép đưa 1 ví dụ đơn giản lên cho mọi người cùng xem và góp ý:
Code://--------------------------------------------------------- //khai bao thu vien: #include <mega8515.h> //file dinh nghia cac thanh ghi ATmega8515 #include <delay.h> //file chua ham delay_us va delay_ms void main(void) { unsigned char i; //khai bao bien //khoi tao: DDRC = 0xFF; //8 pin port c la ngo ra PORTC = 0xFF; //8 pin deu ra muc high(1) DDRD = 0x00; //8 pin port D la ngo vao PORTD = 0xFF; //co dien tro keo len (ben trong) while(1) //lap hoai { PORTC = PORTC + 1; //tang port C 1 bit delay_ms(1000); //tri hoan 1s if(PIND.7 == 0) //kiem tra PD7 = 0? { PORTC = 254; for(i=0;i<8;i++) //vong lap 8 lan { PORTC = PORTC << 1; //dich port C 1 bit sang trai delay_ms(500); } PORTC = 255; } } } //---------------------------------------------------------
Hi, mình học AVR cũng khá lâu rồi, nhưng chủ yếu là lập trình bằng asembly thôi, bây giờ có việc cần nên lại học lại, mình muốn lập trình AVR bằng ngôn ngữ C, mình chỉ có hướng dẫn lập trình C cho 8051 thôi, mình hỏi lập trình C trong 8051 và AVR có khác nhau nhiều không? có ai biết trang web nào hướng dẫn lập trình C cho avr không? Thanks!|
Ai mới học avr dùng codevision c, xem tham khảo file đính kèm:Attached Files!e
avrtur
Nguyên văn bởi minoan Xem bài viếtHi, mình học AVR cũng khá lâu rồi, nhưng chủ yếu là lập trình bằng asembly thôi, bây giờ có việc cần nên lại học lại, mình muốn lập trình AVR bằng ngôn ngữ C, mình chỉ có hướng dẫn lập trình C cho 8051 thôi, mình hỏi lập trình C trong 8051 và AVR có khác nhau nhiều không? có ai biết trang web nào hướng dẫn lập trình C cho avr không? Thanks!
http://www.avrtutor.com/tutorial/thermo/contents.htm!e
ATMEGA8515 rất khác so với ATMEGA16, ít nhất là chân cẳng nó ko tương thích.
Chỉ có ATMEGA8535 giống ATMEGA16 vì con 16 nó sinh ra là để thay thế 8535PNLab
more...www.pnlabvn.com
Cho mình hỏi cái,mình định nạp chuơng trình cho con ATmega8515L,mạch nạp mình làm rồi,sử dụng chương trình ISP Programmer để nạp.Khi nạp thì khg được,máy thông báo:"DEVICE SIGNATURE DID NOT MATCH".Ai giải thích giùm mình với.
P/S:sử dụng AVR mega8515L thì nên chọn thạch anh loại nào thế.
các bạn cho mình hoi 1 chút.Mình đang phải làm bài tập thiết kế mạc quay số gọi khẩn cấp với yêu câu như sau:
+ mạch giao tiếp với PSTN , lưu nhiều số gọi
+ mạch tự động quay số và phát tín hiệu âm thanh đã ghi từ trước
+ dùng vi điều khiển ATMEGA 32 để thực hiện thuật toán
mình chưa biết về AVR và cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.các bạn có thẻ bảo mình nên bắt đầu như thế nào không ?
cảm ơn nhiều lắm
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
