Các thông tin tại trang này đã được thực hiện thành công bởi tác giả và nhiều người khác. Bạn cứ yên tâm làm theo và phải thật cẩn thận để khỏi đốt chết con AVR của mình. Chúc các bạn thành công.
Con AVR co thể mở rộng Port xuất nhập được kô? Giống như con 89 ấy?
Sao ko thấy cái chân ALE, RD,RW?
mấy cái chân ALE, RD,RW là dùng để giao tiếp bộ nhớ ngoài, AVR không phải chíp nào cũng có chức năng này.
để có chức năng giao tiếp bộ nhớ ngoài thì bạn hãy chọn ATmega8515 , ATmega162....
Chân cẳng 2 con trên giống hệt các con 89C51, 89C52... chỉ có chân 9(reset) là phải nối lên 5V hoặc để hở với AVR.
Thanh ghi ACSR là một thanh ghi 8 bit có địa chỉ trong các thanh ghi I/O là 0x08 và có địa chỉ trong không gian bộ nhớ SRAM là 0x28
RĂNG CÙNG 1 THANH GHI MÀ CÓ TỚI 2 ĐỊA CHỈ LUÔN RI TA.VÀ VÌ RĂNG PHẢI CẦN TỚI 2 ĐỊA CHỈ NHƯ THẾ.VÌ NHƯ BÊN 89C51 THÌ MỖI THANH GHI CHỈ CÓ 1 ĐỊA CHỈ.AI BIẾT THÌ CHỈ MÌNH VỚI.MÌNH MỚI HỌC CÁI NÀY THÔI NÊN KHÔNG RÕ LẮM.
He He bac cho em email đi hôm em tìm thấy em gửi cho. Hôm nọ dọn dẹp lại cái máy thân yêu không biết nhét nó đi đâu rồi.
Các tập lệnh ah bác đọc help của nó đi có hết rồi con gì???
Chào anh!
Em mới tìm hiểu và học về AVR.Em viet AVR trên chương trình Codedivision nhưng em khong biết làm sao?Và cách đổ chương trình ra AVR Atmeaga 16 lam sao nữa.Em dùng kit SAIGON TECH.nó co phải là kit SK500 không?
XIN GIÚP EM VỚi..Em cũng tìm hiểu nhiều nhưng chưa co nền tảng nên không hiểu rỏ lắm.
Chào các bác ....mấy bác cho em hỏi nên dùng con AVR nào để làm tốt việc giao tiếp với máy tính trên nền Ethernet (Em sử dụng con ENC28J60)...Con AVR nào có bán trên thị trường ấy...Các bác giúp em nghe...Hậu tạ !!!
@thangktv tớ email cho cậu rùi nghe....Anh em mình hợp tác trao đổi
^_^
Đã đọc và reply cho bác rùi, hay quá, đã có người làm cùng. Hi vọng sẽ có nhiều người nữa làm cùng anh em mình. Cố lên - chúng ta sắp thành kỹ sư điện tử chuyên nghiệp rồi! ha ha
Mình mới tập tành xài AVR, đang xài con atmega64.
Viết chương trình bằng avrstudio 4 dùng avr GCC.
không hiểu tại sao khi viết trưc tiếp thì chạy ok, nhưng dùng chương trình con thì sau khi chạy hếtt chương trình con thì nó lại quay về đầu chương trình.
Trong mô phỏng thì nó vẫn chạy đúng, chi sai khi nạp vào mạch thôi.
các cao thủ chỉ giúp dùm.
Thanks.
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
Cách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...
Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
