các bác ơi...em đang làm bài tập lớn vi xử lí,dùng proteus để mô phỏng mạch,nhưng mà khi vẽ mạch nguyên lí thì trong thư viện thiếu mất mấy con T,mà cụ thể là C828 va A564.bác nào biết cách tạo linh kiện mới thì chỉ giùm với...gấp lắm rồi...
Làm sao mà tạo được. Lấy những con khác mà thử, chẳng hạn BC547 thay C828 và BC557 thay A564.
Chài k cần thiết phải vậy đâu bạn.
đối với con trans C828 thì bạn gõ từ khóa tìm linh kiện là NPN và lấy nó ra đặt vào mạch là ok, đối với A564 thì là PNP.
good luck
Trong proteus khong co chuc nang tao lịnh kien moi dau. Chi co Protel hoac DXP la co thoi. Ban tim mot con tuong tu the hoac chuyen qua dung Protel
HIX. có mà.
nhưng proteus có thêm chức năng mô phỏng lên khi make tạo linh kiện mới hoàn chỉnh khá khó khăn vì nó liên quan đến datasheet của IC để thực hiện chức năng mô phỏng mà. còn tạo linh kiện để lấy hình làm báo cáo thôi thì bình thường, tui thấy tạo LK mới trong proteus (không tạo data sheet để mô phỏng) còn dễ hơn protel, DXP, altium designer, orcad
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
