Cho mình hỏi làm sao để truy cập vào một bít của thanh ghi trong avr dùng C.Ví dụ bây giờ minh muốn đọc hoạc ghi giá tri của bit TOV1( Timer/Counter1, Overflow Flag) trong thanh ghi TIFR(trong time 1) thi câu lệnh phải như thế nào(trong lập trinh C)??
Giúp lệnh trong C
câu lệnh ngắn nhất để check bit là kiểu này:
Code:if (TIFR & (1<<2)) ...do_something;
Code:if (TIFR & (1<<TOV1)) ...do_something;
1<<2 là dịch 1 sang trái 2 bit, nghĩa là 0000 0100
lấy cái này "&" với TIFR sẽ bằng 0 nếu TOV1=0, khác 0 nếu TOV1=1Đẹp từng kilomét
Nguyên văn bởi vdh246 Xem bài viếtif((i==0xB9&&j==0xC9)||(i==0xBD&&j==0xC9));
và P3|=0x38;
4dau "|=","&&", "<<=", "=>>"
có nghĩa là gì nhỉ các pro?
Giải thích luôn jup em đoạn lệnh tren nha?
1. Lệnh này viết không rõ ràng và dễ làm sai chương trình. Em phải tự hỏi em muốn chương trình làm gì với lệnh này ?
Em dùng if( logic ) { các lệnh khác nếu logic là true }
else { các lệnh nếu logic là false }
Ở đây em không có một lệnh nào cả.
2. (i==0xB9&&j==0xC9) : viết hà tiện chữ như thế này sẽ có kết quả như em muốn:
a) == có ưu tiên hơn &&
b) như vậy i sẽ được so sánh với 0xB9 và j được so sánh với 0xC9 rồi 2 kết quả được kết hợp qua logic && (AND).
3. (i==0xBD&&j==0xC9) tương tự như mục 2.
4. kết quả của 2. và 3. sẽ || (OR) với nhau để cho logic của if
5. Vì sau đó là dấu ( thành ra lệnh này không làm gì cả
P3|=0x38; có nghĩa là trị giá ở trong P3 sẽ được OR với 0x38 rồi bỏ trở lại vào P3.
Thí dụ P3 = 0x52 ==> in binary P3 = 0101 0010
OR với 0x38 ==> in binary 0x38 = 0011 1000
P3 = 0111 1011 = 0x7B
|= xem thí dụ ở trên
&& có nghĩa là logical AND
Thí dụ: x = TRUE, y = TRUE (x && y) = TRUE
x = FALSE, y = TRUE, (x && y) = FALSE
Thí dụ: x = 0x03 ==> in binary x = 0000 0011
x <<= 2; ==> shift trị số của x 2 lần về bên trái x = 0000 1100
x = 0x0C
shift 1 lần về bên trái tương đương nhân số đó với 2
x =>>2; x = 0000 0000 = 0x00
Mình cũng có ý kiến về việc đọc/ ghi trong thanh ghi:
-Đọc: ví dụ đọc bit thu 3 trong thanh ghi A thì làm như sau:
data= A & 0x08; //trich bit thu 3 ra.
data >>=3;// dich phai 3 bit
//sau đó bạn sẽ xem giá trị của data la 1 or 0 để thực hiện việc gì đó
-Ghi: ví dụ ghi gia tri 1 vao bit thu 3 trong thanh ghi A thì làm như sau:
A |=0x08;// hoặc có the viết A= A|0x08;
ví dụ ghi gia tri 0 vao bit thu 3 trong thanh ghi A thì làm như sau:
A &=0xF7;// hoặc có the viết A= A&0xF7;
Vài dỏng cho bạn, mời mọi người góp ý!
Em viết chương trình phát hồng ngoại điều khiển 4 kênh theo cách mã hóa của sony mọi người xem có được không.Cho em hỏi luôn làm cách nào để mình giả lập proteus chương trình phát và nhận hồng ngoại.Thanks.Attached Files
Bac oi cai doan code doc ma trong remote the nay!em chua hieu lam bac thu giai thic jup voi?
void isr (void) interrupt 0 //ngat int0 P3.2.. Nhan tin hieu tu IR dieu khien
bit databit;
unsigned char dem,tre,k,mang;
EX0=0;
dem=12;
mang=7;
k=0;
if (check())
while(dem--)
while(signal);
delay_900us();
// delay(8);
databit=~signal; //dao lai bit. databit co dang nhu khi dk phat ra.
if(databit) // kiem tra bit, neu bit = 1 thi gan phan tu thu k
// co gia tri datasignal[k]=1
datasignal[k]|=0x01;
while(!signal);
else //nguoc lai databit = 0 gan datasignal[k]=0;
datasignal[k]&=0xFE;
if((mang--)==0)
mang=7;
k++;
else
datasignal[k]<<=1; // dic trai 1 bit
lenhsuly();
tre=250;
while(tre--)
//delay(2);
delay_200us();
if(!signal) tre=250;
EX0=1;
Mấy cái lệnh đọc và ghi vào thanh ghi lênh bác chỉ giáo rõ ràng cho em với?
Nguyên văn bởi zinix Xem bài viếtMình cũng có ý kiến về việc đọc/ ghi trong thanh ghi:
- Đọc bit i trong thanh ghi X rồi đưa vào biến kb: kb=(X>>i)&1;
- Ghi (mức 1) bit i ra thanh ghi X: X=X|(1<<i);
- Ghi (mức 0) bit i ra thanh ghi X: X=X&~(1<<i);
Từ 3 lệnh trên ta có thể viết chúng thành các macro, để dành, sài dần.!e
Kiểm tra bit
Ví dụ:
data = A&0x08;
if(data) // nếu bit khác 0
Thân mến,
blackmoon.
Nguyên văn bởi blackmoon Xem bài viếtTôi nghĩ nếu chỉ để kiểm tra 1 bit nào đó thì không cần phải thêm thao tác dịch bit. Sau khi AND logic với mặt nạ để giữ lại bit cần kiểm tra, các bit khác đã = 0 hết rồi. Như vậy thì chỉ cần kiểm tra kết quả sau phép AND là = 0 hay khác 0. Nếu khác 0 thì bit ở vị trí nào trong byte cũng vai trò như nhau cả.
Ví dụ:
data = A&0x08;
Thân mến,
blackmoon.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
24-01-2025, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
