WinAVR 2009 - mời anh em
WinAVR 2010 : http://sourceforge.net/projects/winavr/files/
@toanpv_astec: về trình biên dịch C cho AVR:
- nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu về AVR và đã có chút kiến thức về C cho MCU và cần viết thử để chạy liền cho khoái thì nên dùng CodeVision AVR, nó chứa các wizard jup bạn cấu hình các module trong avr một cách dễ dàng ... nhưng ... sử dụng thằng này hoài bạn sẽ bị chai lì cảm xúc về cách cấu hình cho MCU vì Codevision đã làm hết ... mình ko hứng thú với thằng này ... (Codevision phải trả phí)
- khi tay nghề lên cao chút thì nên chuyển sang dùng WinAVR, bạn nên plug-in nó vào AvrStudio, viết chương trình rồi mô phỏng luôn. Nếu dùng được Proteus thì cấu hình Debug flatform là Proteus, khi Debug AvrStudio sẽ gọi Proteus ra cho bạn Debug bằng một window nhỏ bên trong AVRStudio, như thế là quá đủ ... (WinAVR free) . Tutorial ở đây: http://winavr.scienceprog.com/
- khi tay nghề lên một tầm cao mới (lên Pro í mà) thì bạn sẽ thấy IAR Workbench for AVR là một đại gia trong làng C cho AVR vì IAR System là một cái tên đầu đàn về trình dịch C cho các dòng MCU mạch nhất hiện nay ARM, PIC, AVR, NEC ... và là một trong những hãng đề xuất với với Atmel về kiến trúc của con AVR ... nhược điểm của nó là ko miễn phí và giá thành cao ngất ngưỡng (vì nó dùng cho các ứng dụng lớn mang tính chất Embedded System) và đòi hỏi công cụ Debug thực tế, bạn có thể dùng module Simulation của IAR để mô phỏng hoặc xuất ra file aps để mô phỏng bằng AVR studio.
ngoài 3 trình dịch trên còn có của hãng khác như ICCAVR ... đó là chút góp ý nhỏ trong tầm kiến thức của mình. chúc bạn thành công ...Last edited by apple; 09-05-2010, 22:36.Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
Có gì đâu một buổi chiều.
Kề dao lên cổ yêu hay chết .
Gật đầu cái rụp thế là yêu.
Apple
1 số bài viết cơ bản về AVR bạn có thể vào www.hocavr.com để tham khảo , các bài viết trong này sử dụng WINAVR. Các bạn có thể dùng IDE Eclipse để lập trình AVR với Plugin AVR Eclipse. Khi sử dụng Plugin này nó sẽ tự cấu hình Elipse với WINAVR. Ngoài ra còn 1 số tính năng khác của Plugin này có thể tham khảo ở trang:Code:http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin
Nguyên văn bởi lethang85 Xem bài viết1 số bài viết cơ bản về AVR bạn có thể vào www.hocavr.com để tham khảo , các bài viết trong này sử dụng WINAVR. Các bạn có thể dùng IDE Eclipse để lập trình AVR với Plugin AVR Eclipse. Khi sử dụng Plugin này nó sẽ tự cấu hình Elipse với WINAVR. Ngoài ra còn 1 số tính năng khác của Plugin này có thể tham khảo ở trang:Code:http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin
các bạn có thể vào
Hỗ trợ phần mềmCười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
My email:dientuvietnam1994
Facebook:
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
