Cần phần cứng ATmega & 2 led ma trận 8x8
  • Cần phần cứng ATmega & 2 led ma trận 8x8
    Mình muốn test 2 led ma trận 8x8, dùng AVR để điều khiển nhưng ko biết mắc thế nào. Về việc dùng trans và ULN2803 để đệm dòng thì okie, nhưng chưa rõ cách tính toán nguồn dòng & nguồn áp vào thế nào cho hợp lý. Cũng không biết dùng con AVR nào cho là đủ bộ nhớ và giá cả tiết kiệm chút. Mọi người góp ý chút, vì mình chỉ muốn dùng nguồn nhỏ, cỡ pin 9V thôi.
    Ko góp ý gì cả àh. Dùng mạch như thế thì dùng nguồn như thế nào, tạo 2 bộ nguồn riêng để cấp cho trans & IC, hay dùng chung một nguồn bắt song song vào IC & trans..?
      Chỉ nói về nguồn thôi nhé, mỗi led tiêu thụ khoảng 20mA >> số Led sáng trong 1 thời điểm = 20mA x n là xong phần dòng, dùng chung 1 nguồn nếu nguồn đó đủ cung cấp cho mạch điều khiển cũng như LMD!
      >> Dùng Pin 9V cũng được thôi, nhưng thời gian để xài sẽ ngắn, mình dùng LMD 8x8 đươc khoảng 5h liên tục!
      Trần Đức Sơn
      tel:0934691385
        Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
        Theo tôi thì trong một thời điểm chỉ có một led được sáng thôi chứ! Dùng phương pháp quét led mà.
          Pin 9V thì khoảng ?? mAh cậu nhỉ.
          @thangcftd: Mỗi lần quét có tối đa là 1 hàng hoặc 1 cột sẽ sáng.
            - Đó là phương pháp quét LED 7 thanh. Tuy nhiên ngay cả việc quét LED 7 thanh cũng không phải chỉ có 1 LED sáng vì thực tế mỗi con LED 7 thanh gồm 8 con điốt được nối chung A (hoặc K với nhau). Để hiển thị một con số, đó là tổ hợp sáng tối của những con điốt này.
            - Đối với quét LED ma trận thì thường làm theo 2 cách.
            +Quét hàng: Nguồn nuôi LED được cấp theo hàng, dữ liệu đưa vào theo cột. Dữ liệu đưa trước sau đó bật nguồn cho cả hàng một lần. Như vậy cả hàng đó sẽ sáng tối một lượt và ta có được một tổ hợp sáng tối của các điểm LED trong hàng đó tại một thời điểm (mỗi điểm LED giống như một con điốt của LED 7 thanh). Tại một thời điểm, chỉ có một hàng duy nhất được phép sáng, các hàng khác phải bị tắt hết. Hiển thị xong một hàng trong một thời gian, sau đó tắt đi và chuyển qua hiển thị hàng khác.
            +Quét cột: Cách này chẳng khác gì quét theo hàng chỉ khác là nguồn nuôi cho LED thì cấp vào cột, dữ liệu đưa ra theo hàng.
            - Hai phương pháp quét này có một số điểm khác nhau:
            +Quét theo hàng: Sẽ thuận lợi hơn cho VDK nếu chế độ hiển thị theo kiểu chữ rơi hoặc chữ mọc, vì để thay đổi hiệu ứng có thể xử lý theo từng byte. Đối với chữ dịch trái hoặc dịch phải, thì VXL cần phải xử lý đến từng bít, và như vậy sẽ khó khăn hơn trong việc xử lý.
            +Quét theo cột: Sẽ thuận lợi hơn nếu chế độ hiển thị là dịch trái hay phải vì có thể xử lý dữ liệu theo byte. Trong chế độ chữ rơi, hoặc chữ mọc thì cần xử lý đến từng bít.
            - Trong thực tế hay sử dụng phương pháp quét theo hàng hơn bởi vì các bảng thường là hình chữ nhật, dài, số hàng thì rất ít, mà số cột thì rất nhiều. Quét theo hàng tức là cấp nguồn vào hàng. Vì hàng ít, nên sẽ tốn ít linh kiện cho tầng công suất hơn (chi phí thấp hơn).
            - Còn việc xử lý dữ liệu cũng không phải là vấn đề quá khó khăn nữa khi VDK được kết nối với máy tính và có không gian bộ nhớ đủ lớn. Tất cả các công việc xử lý dữ liệu sẽ được máy tính thực hiện và lưu dữ liệu vào bộ nhớ của VDK. Công việc của VDK chỉ là lấy dữ liệu từ bộ nhớ đem ra hiển thị và chẳng phải làm thêm một công việc gì khác nữa.
            Thân mến,
            For a better world
              anh a. em dang thuc hanh ve ma tran led. chua hieu het van de. anh giup em dc chu. ma tran 9x7 . bay gio phai tinh toan nguon hay noi cach khac la cong suat dung ko?
                em muon lam ma tran led 9x7. bay gio phai can nhung gi vay anh
                  giờ em đang làm 1 đề tài về con atmega32 nhận tín hiệu điều khiển từ máy tính và xuất ra led 7 đoạn và led đơn . có ai có code và phần cứng hướng dẫn cho em với. giao tiếp đầu cắm vào máy tính là usb còn kit thì là rs232
                  TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    Hôm qua, 13:11
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    Hôm qua, 09:25
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    Hôm qua, 09:10
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Mấy con...
                    09-01-2025, 19:44
                  • viettinh
                    bởi viettinh
                    09-01-2025, 18:12
                    Cách đơn giản...
                    09-01-2025, 00:04
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    08-01-2025, 19:02
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    08-01-2025, 15:43
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    08-01-2025, 15:28
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    08-01-2025, 11:44
