Em dùng mạch nạp stk 200/300 nạp cho mega16 thỉnh thoảng nó cứ hiện lỗi mà không biết ở cái gì ,nhờ các bác giải đáp giúp,em đã thay thử 2 con mega16 mà vẫn ko được
Lỗi khi nạp avr
Lỗi trong mạch của bạn Toan3i là do khi nạp flash và kiểm tra lại thì phát hiện dữ liệu trong flash ko đúng với dữ liệu nạp. Khi bị như thế mình thường check cái "Check erasure" ở bên dưới, sau đó bạn thực hiện: Program-->Erasure chip va Program-->Blank check,làm đi làm lại vài lần, sau đó thử nạp lại bình thường. Nếu vẫn chưa được thì lặp lại thao tác trên.
Nguyên văn bởi ericcantona Xem bài viếttình hình la mình mình nạp cho con ATmega16 cua minh bằng codevisionC sử dụng mạch nạp AVR910 thì thấy có lỗi sau
có bác nào biết thì chỉ hộ mình với.
thanks
@toan3idtvdk: Lỗi đó là do phần mềm CodeVisionAVR, sử dụng bất cứ mạch nạp nào cũng có thể phát sinh lỗi này, chỉ thỉnh thoảng mới bị chứ không thường xuyên, chưa có cách khắc phục nào khác ngoài cách mà zinix đã nói:
@ericcantona: Trong trường hợp sử dụng CodeVisionAVR để nạp, lần nạp đầu tiên thành công, lần thứ 2 xuất hiện thông báo "AVRProg error entering programming mode" thì phần lớn là do các bạn vô tình nạp sai fuse bít, dẫn đến AVR không còn hoạt động. Tất nhiên là chíp chưa bị sao cả, tuy nhiên bạn cần đọc kỹ hơn về fuse bít để biết cách giúp con AVR của bạn hoạt động trở lại.
Luồng này sẽ có ích cho bạn:
http://dientuvietnam.net/forums/show...t=23847&page=2PNLab
more...www.pnlabvn.com
thanks
thì của mình lại bị là "AVR error leaving programming mode"
Thử cả 2 con, nạp chả được gì cả...
Tức mình, cắm sang cổng USB khác thì lại Flash được...
Vậy là nguyên nhân cũng có thể do cổng USB (cái này bị hoài, cùng một máy vi tính mà cổng này nhận USB tốt, cổng kia lại cà tưng )Last edited by Vniiks; 28-07-2009, 17:11.
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
