Em chả hiểu tại sao nữa,bác nào biết chỉ giúp em với
Y!M phuongnam90hn
Cám ơn các bác trước ạ !
Tôi nghĩ không phải cái mạch nạp die đâu.
Mấy cái lỗi đó hình như là warnings thôi:
- The STK500/AVRISP power supply is on
- The programer type is correctly set in the Settings|Programer manu
- The COM port is correctly set in the Settings|Programer manu
- The SCK frequency is not too high (some AVR chips come from the factory with the CKSEL fuses set to use the internal 1Mhz oscillator)
- Dòng đầu nó báo mạch nạp đã được cấp nguồn
- Dòng 2 nó báo đã chọn đúng kiểu nạp
- Dòng 3 nó báo đã chọn đúng cổng COM
- Dòng 4 nó báo tần số dao động SCK không quá cao (một số chíp AVR khi xuất xưởng được đặt fuse bit CKSEL để chạy với nguồn dao động 1Mhz trong chíp)
Tôi không thấy có lỗi nào báo ở đây cả. Bạn thử kiểm tra cái warning ở dòng cuối xem. Mạch nạp của bạn đã nhận ra con chíp chưa. Nếu đã nhận thấy chíp nhưng không nạp được thì thử kiểm tra lại nguồn, mạch của con chíp...chứ mạch nạp không sai được.
- Tôi hay dùng AVRStudio để nạp với STK500, lúc nào cũng OK
- Mạch nạp bạn có thể liên hệ để mua ở công ty PNLab (liên hệ bác sphinx Mod AVR) hoặc TME.
Hay là con thạch anh bị chết nhỉ,để em xem ạ,có gì em báo cáo với bác ạ
Một điểm rất hay của họ AVR là nó cho phép nạp bằng bootloader. Các bạn sinh viên muốn tiết kiệm cái mạch nạp, thử dùng cách này xem.
Tham khảo thêm ở luồng này.http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2471
Tình nguy quá ạ,em đã đổi lấy cái khác và cắm các máy khác nhau,nó vẫn báo cái lỗi đó ạ,các bác giúp em với
Nếu muốn nhanh thì mang mạch qua PNlab, chúng tôi sẽ bắt bệnh tại chỗ cho, thỉnh thoảng vẫn phải bắt bệnh cho mấy cái mạch nạp không phải do mình sản xuất (khách mua ở chợ giời), yên tâm là miễn phí
PNLab
more...www.pnlabvn.com
MOD cho em địa chỉ với em mang đến liền,nghe free là thích rồi
