Công ty tôi mua 1 bộ kit kết nối với board mạch dùng chip Atmel để down/up firmware, đây là trang web cung cấp thiết bị: http://www.kanda.com/products/kanda/AVRISP-U.html. Đó cũng là link của sản phẩm. Bộ kit gồm 1 đĩa CD software, 1 bộ kết nối với máy tính qua cổng USB đầu kia là header 5x2, và 1 đoạn dây cáp kéo dài nối header 5x2 với board mạch.
Với máy tính để bàn dùng winxp: sau khi cài chương trình--> gắn bộ kết nối với cổng USB máy tính, đầu header 5x2 để trống--> chạy chương trình AVRISP-U--> nhấn nút Reset để chương trình tìm thiết bị. Trên thân của bộ kết nối có 2 đèn LED màu lục: 1đèn kí hiệu CONECT, 1 đèn kí hiệu là COMMS. Khi nhấn nút Reset, đèn CONNECT sẽ sáng còn đèn COMMS nhấp nháy. Khi dò tim thiết bị xong, ở dưới thanh trạng thái của chương trình báo: "Your target device is not responding, check power, connection and clock settings". Tôi nhấn vào setup và chọn Default. Sau đó nhấn reset lại nhưng nó vẫn hiện thông báo trên.
Với laptop dùng chip AMD 64 bit, win Vista Premium OEM bản quyền 32 bits Tôi cũng làm như trên nhưng 2 đèn LED trên bộ kết nối không sáng hay chớp tắt gì cả. Ở thanh trạng thái cũng báo: "Your target device is not responding, check power, connection and clock settings"
Có cao thủ nào trợ giúp cho tôi tí được không? Giải thích về sự khác biệt về hai trường hợp trên. Tôi đã update phần mềm mới nhất từ trang web nhưng vẫn không được.
Điều tôi cần là kết nối với bộ kit trên với Laptop. Có khi nào đó là do CPU không hỗ trợ? hay do hệ điều hành? Tôi định cài thêm winxp để kiểm tra nhưng cũng không chắc chắn lắm.
Tôi đang ở TPCHM, nếu ai có thể giúp tôi xin mời 1 chầu cafe sáng thứ 7 hoặc CN hỉ!
