Các anh cho em hỏi chút nhé: em đang thử nghiệm lập trình trên AVR thôi,đến cái mạch này phức tạp hơn nhưng ko hiểu sao dùng PROTEUS chạy rất ngon lành no waring vậy mà upload thành công vẫn không chạy hic em muốn hỏi ý nhỏ này trước mong các anh cho ý kiến ,nếu không phải lỗi này em sẽ up code mong các anh chỉ giáo : em lam lập trình wizard chọn con ATMEGA8L nhưng up vào con AT8 thường liệu nó có chạy ko,có phải lỗi ở đây không ? em thấy trên PROTEUS chỉ có AT8 nên tưong nó như nhau,chắc khác cũng chỉ khác ít.. hic help me
up ngon lành mà ko chạy các anh ..help me
em làm mạch rồi anh ạ ! nó cứ lỗi chip thay vài con vẫn vậy nên em mới hỏi các anh,bây giờ em up code các anh cố gắng bỏ chút thời gian xem cho em với nha,em mới làm nên ít kinh nghiệm,mà nó chạy ngon lành trên mô phỏng nên em ko hiểu,định tối ưu cái code cho nó nhẹ bớt nhưng cung ngại vì nó dài quá,nên mạo muội hỏi các anh trước.cố gắng góp ý kiến cho em với thanks
help me ! đây là code chương trình thay đổi tốc độ quạt và hẹn giờ của emAttached Files
em chon theo wizard roi anh ạ dùng dao động ngoài 4M,anh xem qua code cho em rồi chỉ bảo em với,em lập trình dài thế này lần đầu nên cũng chưa rõ thuật toán em làm đã thực sự tối ưu chưa nữa ,có cả hiển thị 4 led 7 đoạn hiện số và một số thứ nữa ạ
Làm teo các bước sau để dò lỗi.
1. Xem lại phần set fuse của chip.
2. Chia code ra từng phần nhỏ nhất có thể để xem lỗi từ đâu.
3. Kểm tra lại mạch thiết kế. (mạch đưa lên đây chưa hoàn chỉnh).Từ chối trách nhiệm:
hinh nhu phan set fuse cua AVR no mac dinh san la dung dao dong ngoai roi dung khong anh ? em tim hieu qua thay vay.sao no bao doc datasheet ma em doc het chang that dong nao cua ATMEGA8 noi ve fuse bit nhi,te qua.Tuong rang minh chua fuse bit nen bi vay nhung khong phai.em dung codevision lam vi du don gian dung thach anh ngoai 4M van chay on ma, toi thi nghiem nay thi no lai khong chay em nghi khong phai do fuse bit,vi nhung bit em dung hoan toan mac dinh in/out.Te qua,giup em them chut kinh nghiem di cac anh
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
