các bác cho em hỏi tai sao mạch của em sử dụng bộ adc của avr hiển thị trên laed lại cứ nháy loạn nên mặc dù em đo diện áp trên chân AREF và AVCC khá ổn định chỉ dao động khoảng +,-0.01 kể cả không có đầu vào thì đầu ra cũng cứ nháy loạn lên.các bác cho e hỏi luôn về cách chống nhiễu đầu vào.vì đầu vào lớn nhất là 5v nên rất dễ bị nhiễu
hỏi về adc avr
nếu bạn không mắc đầu vào thì nó nhảy loạn là phải rồi. trong môi trường có biết bao là sóng điện từ.. bạn để vậy thì nó sẽ nhảy loạn xạ thôi.
ko biết bạn cần đọc adc để làm j, có cần đáp ứng về thời gian hay ko.
nếu bình thường thì nên đọc nhiều lần để lấy giá trị trung bình.
về phần cứng thì trong datasheet có hướng dẫn cách mắc thêm mấy cái tụ và cuộn dây chống nhiễu đấy. ngoài ra cách đi mạch in cũng cần được quan tâm để giảm nhiễu nữa.(bọc mass).
thân!
Em tìm đc đoạn code về ADC này, đem về biên dịch chạy thử nhưng ko biết sao nó báo lỗi hoài. Em ko hiểu chỗ khai báo register static unsigned char input_index=0; có nghĩa là gì mà nó báo lỗi tại đây. Sửa lại thành unsigned char input_index=0; thì hết lỗi, nhưng ko biết nó khác nhau thế nào cả. Xin các bác chỉ giáo ạ.
Code:interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) { register static unsigned char input_index=0; // Read the 8 most significant bits // of the AD conversion result adc_data[input_index]=ADCH; // Select next ADC input if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT)) input_index=0; ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE)+input_index; // Start the AD conversion ADCSRA|=0x40; }
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
