Mình mới mua con Atmega32 18PU 0806D, con này tìm mỏi mắt trên mang mà chả thấy thông tin gì, các bác cho hỏi dòng này thông số có giống Atmega32 không ( em sợ nhầm vì ví dụ loại Atmega32 và Atmega32L khác một trời một vực rồi )
Cho hỏi về con Atmega
Nguyên văn bởi mataattane Xem bài viếtMình mới mua con Atmega32 18PU 0806D, con này tìm mỏi mắt trên mang mà chả thấy thông tin gì, các bác cho hỏi dòng này thông số có giống Atmega32 không ( em sợ nhầm vì ví dụ loại Atmega32 và Atmega32L khác một trời một vực rồi )AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Em vừa mua ạc ạc, mới tinh nguyên thùng 18PU to đùng đùng hic hic..
Em mới chập chững làm quen với lập trình chip nên chả biết làm thế nào , nguồn tài liệu thì nhiều nhưng mỗi con một kiểu hic hic..
Tiện thể cho em hỏi làm thế nào để không chế được nguồn ra vào chính xác 2 số sau dấu phẩy vd như 4.23 V hoặc 1.24 V...
Bài tập lớn của em là nhận dòng chuyền vào từ 2 cổng ( chính xác 2 số sau dấu phẩy ) thự hiện phép tính chia , nguồn ra cũng chính xác 2 số sau dấu phẩy. ( Các bác thông cảm em chả biết giải thích thế nào cho chính xác )....
Bác nào hướng dẫn cho em hướng làm được khôngLast edited by mataattane; 02-08-2009, 16:14.
Nguyên văn bởi mataattane Xem bài viếtEm vừa mua ạc ạc, mới tinh nguyên thùng 18PU to đùng đùng hic hic..
Bác nào hướng dẫn cho em hướng làm được không) .
Tuy nhiên đây chỉ là tốc độ Clock ( thạch anh ) lớn nhất mà con AVR đó chạy tốt ( nhà sản xuất khuyên như vậy ) ( dĩ nhiên bạn cũng có thể Over clock dùng thạch anh 20Mhz ( thử xem ) ! .
--- Còn Datasheet , tập lệnh ,... tuốt luốt đều cơ bản như ATMEGA32 16PU, 20PU ... ( tra datasheet chỉ cần ATMEGA32 là đủ ... )
--- Còn vào ra 2 dấu phẩy ( độ chính xác ) thì cũng cần sài ổn áp độ chính xác cao, AD , DA phải chuẩn ( phân giải cao) thì mới được ... chứ không phải làm linh tinh đâu .
Bác nào hướng dẫn cho em hướng làm được khôngAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viết--- Còn vào ra 2 dấu phẩy ( độ chính xác ) thì cũng cần sài ổn áp độ chính xác cao, AD , DA phải chuẩn ( phân giải cao) thì mới được ... chứ không phải làm linh tinh đâu .
Cái vụ sài ổn áp độ chính xác cao AD, DA chuẩn mình vẫn chưa hiểu lắm, làm thế nào để khống chế và tính toán được đầu ra, bạn có thể cho mình một ví dụ được không ( code asm cũng được mà C cũng được )
Thanks mọi người !!
PS : Còn cái vụ 18 hay 20 hôm tới mình sẽ chụp ảnh link kiện và up sau
Ý , cho em hỏi hai con ATmega32 với ATmega32L khác nhau chỗ nào , em ngại đọc lại datasheet lắm , chỉ nhớ phần đầu có phân biệt điện áp hoạt động 2 con này khác nhau chút chút . Vậy ngoài ra còn chi ko?Cái gì người khác làm được , mình cũng làm được !
Em muốn dùng ATmega8 + DAC 0808 + đệm để phát ra âm thanh mono rồi ghép với cái amplier ngoài , liệu có vấn đề gì ko nhỉ ? , con đệm với amplifier dùng tran nào thì được...? Hoặc nếu dùng PWM để phát tiếng thì ,lối ra có đủ làm đường line in cho các bộ khuếch đại ko nhỉ ?
Tiện đây cho mình hỏi về cấu trúc của các dòng ATmega có khác nhau nhiều ko, mình định tìm hiểu sử dụng ATmega64 để làm Robot mà tài liệu của con này ít lắm. Liệu mình có thể học cấu trúc của các con khác (như ATmega8515, 8535,..) rồi sau này code cho con ATmega64 được không?
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
