Cần các bác giúp một cái
  • Cần các bác giúp một cái
    Em đang lắp cái LCD vào AVR theo các chân hướng dẫn ở code vision. Giả lập ở proteus thì OK. Nhưng em không biết khi làm mạch thật, các chân có phải nối trở không ? Nếu có thì bao nhiêu. Bác nào nói cụ thể giùm em với. Tại em sợ "đốt mất cái LCD . Cảm tạ
    Không cần phải nối trở giữa các tín hiệu giao tiếp AVR-LCD.
    Thân mến,
    blackmoon.
      Các bác cho em hỏi luôn : làm LCD 16x2 có phải nối hết 14 chân (bỏ chân diod 15,16) hay chỉ nối như ở phần help của code vision. Nối như ở Codevision thì giả lập proteus chạy ngon. Nhưng ko biêt vào mạch thật có phải nối thế không nữa? Mong các bác giúp đỡ
        ở CodeWizard chỉ đẫn thế nào thì bạn nối phần cứng như vậy
          Nguyên văn bởi tungtpvn
          CodeVisionAVR có thư viện LCD, sử dụng cho chế độ giao tiếp 4bit --> bạn nối như CodeWizard hướng dẫn là được, không cần nối các chân D0->D3.
          Các chân 15 và 16 của LCD là Anode và Cathode của backlight, dùng thì nối, không thì thôi.
          Với mạch thật, ngoài 7 tín hiệu nêu trong CodeWizard phải lưu ý thêm 3 chân đầu tiên (Vss, Vee, Vco).
          Thân mến,
          blackmoon.
            anh Blackmoon ơi cho em hỏi chút , con DS1307 thì dùng thạch anh bao nhiêu vậy?
              DS1307 dùng với thạch anh "đồng hồ" - thạch anh 32.768 kHz, bạn gắn con thạch anh gần với con DS sẽ ít sai số hơn.
                Nguyên văn bởi thinhbk50
                Xin trả lời như bạn designer
                Nguyên văn bởi designer
                Thông tin thêm: trong datasheet của DS1307 có một đoạn nói về cách layout cho thạch anh để chống nhiễu. Em có thể tham khảo cho thiết kế của mình.
                Thân mến,
                blackmoon.
                  Lưu ý khi giao tiếp với DS1307 có thể tham khảo tại đây
                  tungtpvn Tìm hiểu thêm về tungtpvn
