Quyết hay không là do bạn tính toán về độ chính xác thôi . THử tính nhé : ví dụ đường kính là 10cm vậy mỗi vòng là tầm 31,4cm . encoder trong chuột là 36 khe , vậy khoảng cách mỗi khe là 31,4/36= 0,87222....
Nếu bài toán bạn đưa ra ko cần chính xác quá thì ko sao , chứ nếu mà di chuyển từng centimet thì hơi bị mệt đấy . Nếu bạn chọn con 100xung thì mỗi xung cách nhau có 0.314 thôi à
hiện tại thì test xem thế nào đã bác ah...cứ để nó chạy đã
hihi xong vụ này chắc cũng it kinh nghiệm...
em đang tìm hiểu về động cơ DC để làm cho một con robot nho nhỏ..
cái encoder ơ trong chuột máy tính có thể làm encoder cho motor dc không?
và encoder đó có ứng dụng gì?
Tớ kiếm không ra tài liệu tiếng VN. Đọc tạm tiếng Anh nhé:
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
