điên thật, tôi thử mọi cách như trên mạng hướng dẫn mà không cài được, ai bắt bệnh hộ tôi cái, tôi sài uwin7 64 bit.CÀI ra cái cổng com avr910 cứ có dấu chấm than
driver mach nap usb avr 910 cho window7
Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viếtđiên thật, tôi thử mọi cách như trên mạng hướng dẫn mà không cài được, ai bắt bệnh hộ tôi cái, tôi sài uwin7 64 bit.CÀI ra cái cổng com avr910 cứ có dấu chấm thanNhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
Bác thử làm cái mạch nạp USB ko phải cái 910 đâu, nó cũng sử dụng ATMEGA8 8 ấy, trong trang hocavr.com có hướng dẫn làm cái mạch này, ngày trước thấy anh kia làm cái đó nạp nhanh lắm với lại driver đơn giản lắm. Để khi nào có tg làm thử.Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
