Biến USB thành mp3
  • Biến USB thành mp3
    có bác nào biết sơ đồ mạch chỉ giúp em với.thanks
    Phạm Duy Quý
    PN:0973291335
    Dám nghĩ,dám nói,dám làm
    hơ, bác đã biết gì về USB chưa vậy? cái này rất khó đấy nhé. nếu muốn làm 1 cái mp3 chơi thì mình khuyên nên dùng thẻ nhớ MMC/SD cho dễ. chúc thành công.
      Bác có thể nói rõ,và post sơ đồ cho em không?Bác dùng AVR nhé.Thanks
      Phạm Duy Quý
      PN:0973291335
        Làm cái này khó, vì lại phải giải mã mp3. Trước có trang của Chan có 1 project đọc file wave từ thẻ nhớ dùng AVR 8 chân nhỏ gọn bạn thử tham khảo xem. Còn để đọc các định dạng file khác thì mua 1 chip giải mã mp3/wma/... cho đỡ mệt
          ý.Em muốn làm mạch chơi chứ,các bác cho em đường link về giải mã đọc thẻ nhớ,đuôi gì cũng được,miễn là nghe được nhạc là ok.thanks các bác.dùng AVR giải mã nhé.
          Phạm Duy Quý
          PN:0973291335
            Nguyên văn bởi dquy05 Xem bài viết
            Tinh thần của bác là rất đáng khen. Đây cho bác cái link nghiên cứu :
            http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
            Khi nào bác làm xong thì thông báo kết quả cho a e tham khảo nhé. Tiện đây mình cũng đang tìm dòng chip ATtiny45/85 để nghiên cứu bác nào có thông tin hoặc bán thì cho liên hệ nhé
              File Hex của hắn die rồi, bác có cái project nào tương tự cái này không. Mình chưa biết sử dụng con IC giải mã MP3, nhưng con MP3 ở nhà bị hư màn hình, đang muốn lấy con chip ra dùng lại, không biết con chip đó phải con giải mã không, bác có thông tin nào hướng dẫn sử dụng con này thì pm.
              Nhưng mình cũng muốn làm cái project như author đã viết, cắm thẻ nhớ vào dùng thì thích hơn..
                Đánh dấu chủ đề này : Bao giờ chủ topic làm đc thì còn vô ngâm cứu , nhà có thẻ nhớ rồi , chỉ bắt tay vào làm thôi
                Cái gì người khác làm được , mình cũng làm được !
                  Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
                  mấy con trong mp3 là mấy con uP đó, nó chạy bằng firmware chứa trên flash. có sẵn bộ dsp giải mã mp3 bên trong nó.
                    File dow ở trang tác giả vẫn bình thường, mạng của bạn died
                      Ai có tài liệu về giải mã mp3 ko , dùng IC cũng đc , up lên cho anh em tham khảo , thanks trước nha
                        làm cái này nhé
                        linh kiện sử dụng:
                        IC4 ATmega128L-8AU
                        Main controller running at 8MHz internal RC oszillator, circuit is ATmega1281 or ATmega2561 compatible
                        IC2 VS1011b
                        MP3 decoder IC
                        Application Note
                        IC3 LM2940IMP-5.0
                        Low drop fixed voltage regulator, supplies 5V to battery charger from 5-26V input voltage
                        IC5 MAX1811ESA
                        LiIo/LiPo battery charger, set to 100mA charging current, selectable battery type
                        IC6 LP2981IM5-3.3
                        Low drop fixed voltage regulator, main 3.3V power supply
                        IC1 LT1932
                        White LED driver, power supply for LCD backlight
                        LCD1 Nokia color LCD
                        from Nokia 6610 phone, connected via Hirose DF23 connector
                        SW1 Alps SLLB
                        Slide and push button switch made by Alps
                        CARD1 FPS009-3002
                        Yamaichi SD/MMC slot
                        Từ chối trách nhiệm:
                          mua 1 cái USB_mp3 cho nó nhanh.Làm thì giá cả có khi đắt hơn.Chẳng giải quyết đc gì
                            Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                            làm là để học tập chứ còn làm đơn chiếc đòi cạnh tranh giá với làm hàng loạt thì
                            giá rẻ = đi mua đồ làm sẵn của trung quốc
                            muốn giỏi = chịu khó bỏ nhiều tiền và thời gian để học tập.
                              Các bạn có thể tham khảo ở địa chỉ: http://www.youtube.com/watch?v=_nkhXZ0kTdA.
                              Cty TNHH Ứng Dụng Phát Triển Công Nghệ ECAPRO
                              dquy05 Tìm hiểu thêm về dquy05
