Mình cũng gặp rắc rối với vấn đề này. Code cho Atmega16 mình dùng wizard của CodeVisionAVR, PC thì dùng C#. Atmega16 chỉ làm mỗi nhiệm vụ là nhận được byte nào thì forward nó ra TxD luôn. Mạch nối ghép dùng MAX-232, mình lắp theo datasheet của nó. Nhưng không hiểu sao PC gửi hàng chục ký tự thì VDK mới gửi lại một ký tự, và ký tự đó cũng không chính xác là ký tự mà PC đã gửi. Baudrate và format mình đã chọn giống hệt nhau rùi: 9600, 8, non-pairity , 1 bit stop . Có bạn nào giải thích cho mình lý do tại sao với.
Giao tiep ATmega16 với PC bằng Max232
Giúp em với!Em cũng đang gặp vấn đề rắc rối về việc chuyển dữ liệu từ ATmega16 lên máy tính
đồ án của em thì AVR chỉ làm nhiệm vụ chuyển dữ liệu lên máy tính, còn mọi việc tính toán là bọn em phải xử lý trên máy tính hết. Nhưng khó ở chỗ là tín hiệu đầu vào VĐK của bọn em là dữ liệu 16bit, theo em được biết thì dữ liệu đầu vào máy tính chỉ là 8bit. Máy tính chỉ truyền nhận dữ liệu 8bit.Vì thế mà bọn em ko biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Mong các bác chỉ bảo giùm tụi em với.
Cảm ơn bác apple! bác có thể nói rõ hơn cho em được không ạ?:
- code viết cho AVR để "cắt 16bit ra làm đôi rồi truyền" như bác nói (em dùng C viết cho AVR) như thế nào ạ? Vì em cũng mới làm quen với AVR thôi nên còn hạn chế rất nhiều
- bác có thể nói rõ hơn về "Lập trình cho chương trình nhận trên PC trigger sau khi nhận 2byte" được không? em chưa hiểu lắm ý của bác
thanks!
Nguyên văn bởi miss_yen Xem bài viếtCảm ơn bác apple! bác có thể nói rõ hơn cho em được không ạ?:
thanks!
-Phần lập trình trên PC, nếu bạn dùng VB thì trong điều khiển MSOCX sẽ có thuộc tính trigger. Thuộc tính này quy định sẽ xuất dữ liệu ra ngoài sau khi PC nhận được bao nhiêu byte. Bạn tham khảo bên phần lập trình giao tiếp PC bằng VB của bác Ngo Hai Bac sẽ rõ, mình nói lại sẽ thành ăn cắp bản quyền của các bậc tiền bối.Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
Có gì đâu một buổi chiều.
Kề dao lên cổ yêu hay chết .
Gật đầu cái rụp thế là yêu.
Apple
Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viếtTôi cũng đã thực hiện như bác. Nhưng viết bằng C trên Code Vision. Dùng Winzard trong Code vision thì đỡ phần UART_init. Bác chỉ cần viết hai hàm Truyền và Nhận, tương dữ liệu vào là Truyền lên PC được thôi. Tiếc là tôi không mang theo Code ở đây. Hẹn hôm sau nhé.
Bác có gì post bài lên em tham khảo với
nich của em conan8620042002@yahoo.com
Atmega16 - RS232
Doạn code sau tôi viết cho vi điều khiển Atmega16 để truyền dữ liệu lên máy tính theo chuẩn giao tiếp RS232 nhưng không chạy, không biết tại sao. Mong mọi người chỉ giùm!
Truyền dữ liệu 8 bit, 2 bit stop, 9200bps.
# include <iom16v.h>
void CPU_init(void)
asm("CLI");
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
TIMSK = 0x00;
asm("SEI");
void PORT_init(void)
DDRA=0x00;
DDRB=0xFF;
DDRC=0xFF;
DDRD=0x00;
void usart_init()
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x00;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
void USART_Transmit( unsigned char data )
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)))
UDR = data;
void main(void)
CPU_init();
PORT_init();
usart_init();
while(1)
USART_Transmit(65);
Nguyên văn bởi P511 Xem bài viếtDoạn code sau tôi viết cho vi điều khiển Atmega16 để truyền dữ liệu lên máy tính theo chuẩn giao tiếp RS232 nhưng không chạy, không biết tại sao. Mong mọi người chỉ giùm!
void CPU_init(void)
asm("CLI");
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
TIMSK = 0x00;
asm("SEI");
DDRA=0x00;
DDRB=0xFF;
DDRC=0xFF;
//DDRD=0x00;
DDRD.0=0;
PORTD.0=1;
DDRD.1=1;
void usart_init()
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x00;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
UDR = data;
void main(void)
CPU_init();
PORT_init();
usart_init();
while(1)
USART_Transmit(65);
bạn thử truyền thử nha.
DDRD.0=0;
PORTD.0=1;
DDRD.1=1;Phone: 0909319477
Nguyên văn bởi viewerbk Xem bài viếtputchar("Hello");//kiem tra xem cong com co hoat dong khong
Code:putchar('Hello');//kiem tra xem cong com co hoat dong khong
Nói chung là thay dấu (") bằng (')
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
