tui cũng dang tìm mua con ADS7843 đây,tìm khó quá!mãi mà chưa mua được,ai biết thì mách nước tui với.hu...hu...
AVR với màn hình cảm ứng
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtra mấy tiệm bán linh kiện điện thoại china mua cái màn cảm ứng giá 15k về kết hợp với mấy con tran + ADC của AVR là xong. Hết chuyện để bàn.Đẹp từng kilomét
Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viếtGiả sử bác lập trình GLCD 128x64 hay 240x320, hoặc dùng ngay màn hình VGA làm hiển thị thì cảm ứng 15k bó tay rồi
độ phân giải là bao nhiêu? đó là cái mà bạn cần nếy sử dụng theo cách của bạn thì độ phân giải cảm ứng vô cùng thấp. Nếu muốn sử dụng màn hình làm cảm ứng theo cách đó thì chi phí bao nhiêu tính sơ sơ nhé 1 lin cảm ứng hồng ngoại giá bèo cũng chừng 5k nếu cần độ phân giải 204x320 là 204+320=524, 524x5=2620k, chưa kể chi phí khác -> trên 3 triệu đồng cho độ phân giải 204x320
Và cảm ứng ir không thích hợp cho thiết bị làm việc trong môi trường công nghiệp.
Khi thiết kế ứng dụng thật cần quan tâm tới các vấn đề sau:
Khả năng chống nhiễu của nó thế nào? (nhiễu do người dùng, do môi trường làm việc..v..v)
Độ phức tạp của thiết kế?
Tính sẵn có của linh kiện? (mình làm xong chẳng may hư có đồ sửa không ..V..V)
Giá thành sản phẩm?Từ chối trách nhiệm:
Không biết ở thành phố HCM có chỗ nào bán màn hình cảm ứng của điện thoại Trung Quốc không nhỉ ? bạn nào biết chỉ giúp mình với !
lyquochuy2006@gmail.com
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếttôi vẫn dùng 128x64 xài cái cảm ứng 15k đó vô tư.
Giá thành sản phẩm?
mong duoc ban giup do
còn phần hiển thị trên màn hình cảm ứng có giống như hiển thị trên lcd thông thường hay không?
mình lập trình AVr thường dùng code vesion , nếu dùng lcd graphic thông thường thì được, nhưng ko biết với cái touch screen này thì sao?
các lcd khác thì có các chân dkhien và data để truyền dữ liệu lên, còn cái touch screen theo như moderator VNarmy đưa thì chỉ có 4 và 5 chân thì làm sao vừa hiễn thị vừa đọc giá trì ânlog từ touch screen về
Ngày trước tui có tìm hiểu và lập trình thử con màn hình 2.8 inch QVGA TFT LCD with Touch Screen của Pnlap bán giá 900k giờ còn 600k thui. Việc giao tiếp với màn hình phải thông qua IC chuyên dụng là ILI9325 các bác có thể dow datasheet của con này về rùi châm cứu thì sẽ biết cách giao tiếp với màn hình như thế nào. Ah em thấy để khởi tạo cho em nó cũng vất vả đấy. Còn giao tiếp với cảm ứng thì dùng con ADS như các bác nói và hình như con này bên tme có bán con tương tư hay sao đây các bác thư vào xem. Các bác có thể lên pnlap xem code của nó dành cho AVR và ARM có đủ hết. mừ khi mua em nó ở pnlap thì có đầy đủ linh kiện để giao tiếp rùi chỉ việc đọc hiểu và làm thui.Ah mừ ngày trước em mua thấy hình ảnh nó khác và nó chỉ giao tiếp được 16bit hay sao ấy và phải gửi 2 lần mới được bây h thây hình ảnh nó đưa nhiều chân vậy ko biết có giao tiếp được 24bit luôn không.
Nguyên văn bởi TrucQuanTu Xem bài viếtcòn phần hiển thị trên màn hình cảm ứng có giống như hiển thị trên lcd thông thường hay không?
các lcd khác thì có các chân dkhien và data để truyền dữ liệu lên, còn cái touch screen theo như moderator VNarmy đưa thì chỉ có 4 và 5 chân thì làm sao vừa hiễn thị vừa đọc giá trì ânlog từ touch screen về.: Lê Tiến Mạnh :.
Phone number : 0989 735 804
YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
Các bạn cần phân biệt rõ ràng màn hình là màn hình (output), màn cảm ứng là bàn phím thôi (input). Lập trình cơ bản là vẽ ra một nút ảo trên màn hình tại tọa độ x0y0 nào đó, dán màn cảm ứng cho người dùng chạm vào. Nếu màn cảm ứng nhận được 1 tín hiệu chạm tại x1y1 nào đó tương ứng với x0y0 của màn hình thì xem như nhấn 1 nút. Chạm vị trí khác không có tác dụng. Chú ý độ phân giải màn hình và độ phân giải màn cảm ứng thường không giống nhau
Còn làm sao đa chạm, xem hình pan zoom, viết thư pháp thì thôi không dám bàn tớiĐẹp từng kilomét
Mình thấy trên thị trường có điện thoạ Iphone trung quốc hỏng phần thu phát rất nhiều( màn hình touch screen dùng vô tư), giá 50K, mình mua về giao tiếp thử với avr để hiện chữ và ảnh mầu nhưng chưa thành công. có bạn nào giao tiếp thành công xin hướng dẫn mình với
thân|
Muốn giao tiếp được với loại này thì phải biết ic control Lcd của nó là con nào, cái này đã khó, viết cái fw để điều khiển ic control Lcd này còn khó hơn.
Lcd Iphone trung quốc, điện thoại trung quốc tên được đặt vô tội vạ nhiều khi chẳng ăn nhằm gì với ic control thì làm sao xác định đây ?
Nguyên văn bởi hoangviet Xem bài viếtMình thấy trên thị trường có điện thoạ Iphone trung quốc hỏng phần thu phát rất nhiều( màn hình touch screen dùng vô tư), giá 50K, mình mua về giao tiếp thử với avr để hiện chữ và ảnh mầu nhưng chưa thành công. có bạn nào giao tiếp thành công xin hướng dẫn mình với
thânTừ chối trách nhiệm:
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hôm qua, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
Hôm qua, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
Hôm qua, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
Hôm qua, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
Hôm qua, 20:43 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
Hôm qua, 16:34 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
