Cái này hay, up lên cho bà con biết
. Tuy nhiên bác itx giải thích sơ sài quá, mấy file hex thì dính lỗi checksum chả nạp dc, em đã làm ok rồi bổ sung thêm mấy ý cho các bác dễ hình dung.
Con thạch anh hiếm 7.3728 cả chợ giời hình như chỉ mỗi nhà mai khanh có.
Phần mềm AVR fuse PROG của khựa toàn chữ khựa e dùng google translate dc như sau: Có 11 nút từ trái qua phải 1,Chọn chip. 2,thiết lập fuse mặc định cho chip. 3,Đọc fuse bit. 4,nạp fuse bit. 5,nạp lock bit 6,phục hồi fuse bit mặc định. 7,xóa chip. 8,kiểm tra kết nối. 9,thiết lập comm port. 10,(e ko biết là j
). 11,About.
Đầu tiên nạp file bootloader M8HVPRO.BOOTLOADER.02.hex cho mega8 lắp mạch như hình
vào phần mềm của khựa chọn cổng com(nút số 9) sau đấy nhấn nút số 8 mà các bác thấy nó nhận dc vầy là ok(cái chữ B đó chắc í là chip mới chỉ có bootloader chưa có firmware nạp)
sau đấy vào about nhấn vào mũi tên xổ xuống chọn cái thứ 2 để nạp firmware cho chip, browse đến file XTAL-115200-11-B(ALL)_2.BIN để nạp
nhấn nút đầu tiên để nạp.
Xong! giờ thì gắn chip vào và khôi phục fuse bit thôi
. E chỉ cắm trên board test nhưng cũng vẫn chạy ngon lành, các bác chỉ đọc fuse bit trước và sau khi khôi phục thấy khác nhau là chip đã dc cứu. Nếu đọc ra toàn FFFF.... thì hoặc là chip ngoẻo hẳn, hoặc là chưa có nguồn 12V.
Nhờ nó mà e cứu dc mấy chú mega8 mà trước đây vô phương
. E cũng muốn hỏi bác itx là phần mềm của nó có hỗ trợ attiny2313 nhưng con này nạp ở mode HV nó chung mấy chân BS1/PAGEL, XA1/BS2 e chịu ko biết nối ra sao cả.
E up lại mấy file bị lỗi của bác itx
http://www.mediafire.com/?mmlzzkdzzhm
